Consigli sul montaggio altoparlanti
OK grazie mille per questi preziosi consigli, conosci qualche sito dove comprare questi fogli stp? oppure in che negozi si trovano? la guarnizione tra woofer e supporto serve per attutire le vibrazioni?
basta fare una ricerca su Google o comunque sulla baia li trovi. negozio che vende/installa materiale Car audio. la guarnizione per non avere "sfiati". se decidi di rinforzare la tasca, crea un'anello in mdf tra woofer e supporto. il tutto rende più solida l'installazione ed il woofer scende più con i bassi. (ti ricordo che non conosco la macchina) sono cose che devi valutare tu.
Ti ringrazio Smile, per quanto riguarda l'anello in mdf la vedo dura farmelo da solo, non avendo la strumentazione è il posto adatto per lavorare, anche se ho visto che su internet si trovano già fatti, ma in caso prima proverò a vedere il risultato con i fogli stp ed una guarnizione, in caso più avanti sono sempre in tempo di aggiungerlo.
facci sapere cosa ne pensi di questo kit.
certo, appena farò il lavoro (questa settimana che viene) vi farò sapere.
Allora, ancora mi devono arrivare delle cose per effettuare il lavoro, ma guardando un pò e prendendo delle misure sorge un problema, ho notato che la distanza dalla griglia all'altoparlante e quasi nullo, tant'è che il nuovo altoparlante c'entra giusto, ma va a sbattere con la parte rotonda in plastica che sporge nella parte interna della griglia, ma quello in qualche modo si leva, ora il problema e se andrò a mettere l'anello in mdf prima dell'altoparlante molto probabilmente la griglia non la potrò più mettere, cosa mi consigliate di fare?
ho fatto qualche foto cosi vi fate un idea (quello che vedere è l'altoparlante sinistro di serie, e scusate il lerciume, ma mi sono dimenticato di dare una pulita prima xD): https://ibb.co/gbFKUa , https://ibb.co/kDV3pa , https://ibb.co/jqPw9a.
se allarghi il foro della tasca, il woofer non puoi fissarlo direttamente con un'anello sulla lamiera? nel caso devi stare attento che sul magnete non tocchi il vetro o altre parti mobili. (ti ripeto che non so com'è fatta la tua auto). altrimenti rivolgiti da un'installatore se nessuno che ha o ha avuto la tua auto interviene con dei consigli.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.963 11-06-2025, 12:41
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 848 21-11-2021, 10:11
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 4.716 25-05-2021, 15:23
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 2.133 25-05-2021, 13:38
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 2.164 25-05-2021, 04:40
