subwoofer 21
Wink
ciao ragazzi mi sto imbattendo su un progetto un po particolare il sub in questione è un incriminator audio dp21 modello circa del 2009 ma nn avendo i parametri è un po difficile dedicarli un alloggio appropriato...cmq sub doppia bobina da 2.. 2000 rms bibina da 75...su per giu con l esperienza sono arrivato a delle conclusioni ma prima di spendere soldi per la lavorazione della cassa volevo qualche parere da voi....grazie..ho provato a mandare le mie problematiche direttamente alla casa produttrice e loro mi hanno risp cosi ma nn sapendo i dati in americano ho capito solo che ci vogliono 287 litri...riguardo alla porta ho capito ben poco...questo è quello che mi hanno scritto...(Consigliamo da 7,5 a 10 cubi per driver con 12-16 pollici di porta per cubo. Con sintonizzazione tra 32 - 37 Hz. La scatola più comune che usiamo in quell'intervallo è di 8 cubetti con 120 pollici di porta, sintonizzata su 35 Hz. Fammi sapere se hai altre domande.)
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.429 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.077 22-10-2026, 23:45
