consiglio...quale sub per sq oriented...ground zero gzub30sq o gladen zero pro 12 SB?
#31
Perché decidi a priori parametri di cui non hai conoscenza?
Per il box, direziona senza problemi il woofer verso la cappelliera, o verso il portellone.
piu che altro marco vorrei sapere come muovermi per non dover rifare piu volte il box e quindi partire con il piede giusto e dimensionare/riempire già con la consapevolezza di avvicinarmi il più possibile al risultato desiderato, cioè evitare di andare per tentativi, per questo mi sto rivolgendo a voi.
Pioneer deh-80prs
Hertz HV165 <- Zapco Z100S2
SS r3004 602010 <- a/d/s PS5
Ground Zero GZUW 12SQX <- Zapco Z150C2VX
(20-02-2018, 23:47 )RobyC220 Ha scritto: per capire meglio io, 42-44 litri sono da considerarsi senza fonoassorbente...aggiungendo uno strato di dacron per parete (anche quella dell’ap?) che risultato otterrei (a spanne ovviamente senza misure precise ancora) in termini di Qtc e volume avvertito dall’ ap?
Se aggiungi solo uno strato di dacron per parete(quella dell'ap solitamente non c'è bisogno), è il minimo.
... non ho mai fatto misure, quindi precisamente non so quanto scende,
ma considera che se con uno strato arrivi ad avere, esempio, un Qtc di 0.79,
più ne aggiungi e più diminuisce, lo puoi anche riempire tutto di dacron(ovviamente senza pressarlo)...
(21-02-2018, 01:41 )RobyC220 Ha scritto: piu che altro marco vorrei sapere come muovermi per non dover rifare piu volte il box e quindi partire con il piede giusto e dimensionare/riempire già con la consapevolezza di avvicinarmi il più possibile al risultato desiderato, cioè evitare di andare per tentativi, per questo mi sto rivolgendo a voi.
Capisco che non vuol dire nulla, ma spesso si dice "la virtù sta nel mezzo"...
La casa consiglia da 35 a 50litri... 42.5litri sei nel mezzo  Wink
Considerando l'ingombro del sub, per partire con il "piede giusto", direi che 44litri va benissimo...
Non ho fatto alcuna simulazione ad hoc, ma solo con il calcolatore online...
ciao megane , grazie mille dei consigli, tu che calcolatore on-line hai usato?
Pioneer deh-80prs
(21-02-2018, 00:15 )marco206 Ha scritto: Perché decidi a priori parametri di cui non hai conoscenza?
io marco mi sono basato su questo per orientarmi sulla scelta del Qtc, http://hifidream.altervista.org/chi-lo-h...e-box.html
Pioneer deh-80prs
Non sono a casa e non riesco a dedicarmi una mezz'ora sul tuo progetto. Torno domani sera, abbi pazienza.
Inerente l'articolo linkato, ho scritto anche io una trattazione sulla cassa chiusa (pubblicata anche su questo forum), ma si rivolge a chi vuole sperimentare, tu cerchi la formula al primo tentativo.
si l’ho letta qualche tempo fa quando ho iniziato il discorso sub, molto interessante, ma appunto come dici tu è perfetta per chi ama sperimentare e io purtroppo non ho il tempo e lo spazio per sperimentare (i lavori li faccio in fabbrica, nell’officina dove lavoro quindi non posso farlo quando mi pare). aspetto volentieri il tuo rientro, grazie per ora
Pioneer deh-80prs
marco ci sei? hai avuto modo di dare un occhiata la mio progettino?
Pioneer deh-80prs
Rieccomi, per mostrarvi, grazie ai vostri consigli e ad un pò d'impegno mio e di un mio amico/collega che mi ha dato una mano, il box completato. Il woofer è il Ground Zero GZUW 12SQX, consigliatomi da marco, e lo ringrazio ancora perché suona davvero molto bene (merito anche del mio box?  Big Grin). Scherzi parte, i consigli si sono rivelati davvero importanti, sono riuscito a tirar fuori un basso secco, pulito, senza code e con un'ottima discesa e pienezza quando serve. Il box è una cassa chiusa da circa 42 litri netti (+ 1 strato di dacron per parete e il woofer). La forma non è proprio standard, l'ho disegnato così per sfruttare al massimo lo spazio che mi ero prefissato nel baule e riuscire ad incassarlo in 320mm d'altezza utile e far entrare i 315mm di diametro del woofer nella faccia del box. questo è il risultato! Ancora grazie mille a tutti.
[img][Immagine: 2i7poia.jpg][/img]
[img][Immagine: acergw.jpg][/img]
[img][Immagine: n55zx5.jpg][/img]
[img][Immagine: dr6mxk.jpg][/img]
[img][Immagine: 2cmkffs.jpg][/img]
Pioneer deh-80prs
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.250 1 ora fa
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.374 02-09-2026, 02:04
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 896 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( &lt;03)... Akira_77 9 5.715 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.645 09-02-2026, 13:32
