Problema tweeter audison
#31
Ci vorrebbe un oscilloscopio per capire bene cosa sta succedendo
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(16-05-2018, 04:59 )Maverix Ha scritto: Io proverei a rifare il filtro ai tweeters! Di certo non ti costa quanto un Bit Ten usato, e magari vai anche a rivalutare i tweeters!
mi potresti dare un link con un programma per calcolare i filtri passivi? ho cercato in giro ma non ho trovato nulla.grazie
Io uso un app : crossover calculator.
Purtroppo non ho le basi "scolastiche" e quindi mi arrangio così.
Ovviamente non prendere per legge i dati che ti darà tale app, ma solo una base di partenza da affinare poi all'ascolto, almeno, io procedo così.
Comunque un 12db su un tweeter ti costerà pochi €, vale un tentativo a mio avviso.
Come software per i crossover, mi sto trovando molto bene con CrossPc. Se inserisci i parametri T&S del tweeter, ti simula anche la curva di risposta. Non so quanto possa essere attendibile ma spesso ho trovato una buona corrispondenza con quanto ascoltavo. Tra l'altro ti permette anche di invertire la fase e vedrai che molti picchi o vuoti dipendono proprio da questo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.570 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.320 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.919 22-06-2026, 18:05
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.601 08-01-2026, 17:58
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.315 26-05-2021, 14:58
