Un consiglio per il mio prossimo impianto!!
se non erro non ha ingresso Hi Level...
(06-06-2018, 23:22 )Brian Ha scritto: se non erro non ha ingresso Hi Level...
Ce li ha: ha un selettore per scegliere tra alto e basso livello.
Grazie.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
come non detto... Undecided
in questo caso dovresti aver bisogno di spinotti RCA se non ho capito male dal manuale...
come "alternativa" ci sta, visto che hai bisogno degli ingressi Hi Level.
(06-06-2018, 23:51 )Brian Ha scritto: come non detto... Undecided
Grazie mille Brian.
Qualcuno mi consiglia o mi sconsiglia l'ampli [b]Audio System M-90.4[/b] rispetto allo Zapco ST-4X P??
Sono equivalenti?
Grazie ancora.
Ciao a tutti, ho ritirato giusto questa sera l'auto dall'installatore... felice come un bambino felice!  Big Grin
Ringrazio per i preziosissimi consigli senza i quali avrei sicuramente fatto qualche stupidata.
Alla fine l'impianto è composto da:
Source: Autoradio di serie
FA:       Hertz CPK 165
FP:       Casse di serie, alimentate dall'autoradio
Ampli:   Audio System M-90.4 (Alimentato Hi-Level, 2 vie per il FA, 2 vie bridged per il sub)
Sub:     Audison APBX 8 R
Portiere con insonorizzazione "media" e supporto in MDF.
Ho provato a fare delle regolazioni sui tagli di frequenza, ma faccio fatica a capire quando trovo una "giusta" soluzione.
Al momento ho impostato:
FA: HPF da 100Hz
SUB: LPF da 120Hz
1) E' corretto tenere un po' di sovrapposizione fra FA e Sub?
2) Dato che il FA potrebbe arrivare (sulla carta) a 45 Hz, ha senso abbassare a 50 Hz il taglio dell'HPF?
Spero di essermi spiegato, grazie.
Prova a fare:
FA 80hz 12db
LP Sub 63hz 12 db
Anche se su carta i tagli non si sovrappongono, lo fanno nella realtà, in quanto il taglio non è netto ma "sfumato", più la pendenza è alta e più il taglio risulterà "ripido".
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.841 08-11-2026, 06:56
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.612 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.530 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.266 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.860 04-11-2026, 13:50
