SCHEMA IPBUS PIONEER.... Help!!!!
Sono alle prese con lo stesso problema e leggendo le ultime novit? mi ? venuto il dubbio che la soluzione del cavetto autocostruito non funzioni su tutte le autoradio Pioneer.
Il dubbio nasce dal fatto che la mia, pur avendo il bus, non mi permette di selezionare la sorgente esterna in quanto ... non c'?. alcun device esterno connesso al bus.
Credo pertanto che la mia radio esegua una sorta di check sul bus per individuare il device esterno e solo dopo averlo identificato permetta la selezione della sorgente audio.
Non credo il check si basi solo sulla valutazione dell'impedenza dei circuiti di ingresso del segnale audio.
Che ne pensate ?
io ho comprato il connettore cd rb20 ma non riesco a trovare qualche schema per collegare i cavi, da quanto ho capito basterebbe collegare il connettore ip bus all'autoradio e dai due rca fino a il lettore mp3...................sbaglio??????????????????grazie
ah, del caricatore cd non me ne puo fregare di meno
Ciao a tutti....io ho un problema simile al vostro...ma soprattutto una domanda da farvi,ho preso uno schermo tv con uscita ip-bus e idem per il caricatore dvd..ora che cavo devo prendere per collegare i due?il cavo ip-bus che segnali fa passare da un terminale all'altro?
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.449 01-12-2025, 07:16
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.465 20-09-2020, 19:31
  pioneer 80prs e 3 vie full active Claudio04 8 3.325 09-06-2018, 05:13
  Problema microfono (Pioneer MVH-X560BT) visualdrome 0 1.061 28-04-2018, 10:22
  Problema installazione autoradio Pioneer Cenzo6 10 4.210 12-04-2018, 07:53
