Vetroresina...oppure?
Ola, ultimamente sono al lavoro sul mio impiantino, con la calma sono arrivato al sub, per costrire la cassa per esigenza di spazio pensavo di utilizzare la classica vetroresina per rubare tutto spazio possibile.
Però, ho tanta paura che ora "a livello di temperature" non sia proprio il momento adatto...cosi dicono...
Forse non sono a conoscenza delle giuste resine...poliestere, epossidiche, gelcoat ecc, e un casino...
Voi cosa ne pensate? Per caso conoscete altre tecniche per seguire le sagome dei profili?
Ho visto che qualcuno simula il mosaico, incolla pezzi piccoli di mdf, però...non conosco la tenuta finale.
Grazie
usa la epossidica; ma occhio che sotto i 10° i tempi di catalisi sono lunghissimi.
Scusa ma le epossidica è più veloce come tempi di indurimento?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">axp ha scritto:
<br />Scusa ma le epossidica è più veloce come tempi di indurimento?
no.
ma a queste temperature anche la poliestere catalizza molto lentamente.
con la differenza che la poliestere sprigiona vapori nocivi molto più tossici della epossidica; dipende da dove resini (in auto, o ambiente chiuso...)e con la poliestere ti ritrovi appestato per giorni.
Ok,ho capito. A graaaandi linee, magari con l'ausilio di una stufetta o altro in quanto tempo riesco a "cuocere" due strati di fibra, giusto per dargli una forma?
io per far seccare prima la resina mi sono aiutato con un phon ed effettivamente funziona, ma di questi tempi fa abbastanza freddo... quindi non so...
io personalmente per la cassa del sub ho diciso di farla completamente in legno, se non hai mai avuto esperienze con la resina costruire una cassa sub potrebbe rimanerti difficile e potresti non avere i risultati sperati.
Ma più o meno in un pomeriggio combino o no a far qualcosa?
Diciamo solo il fondo, giusto per dare un profilo rigido, poi raccordarlo ed inrobbustire il tutto con una struttura in legno, lo posso fare in un secondo momento.
Dovrei ricalcare l'interno e la parte superioredella ruota.
[Immagine: 21122008002fo1.jpg]
hai una grande punto? io mi sono fatto mandare dalla PM modifiche una cassa tonda...dai un occhiata al sito....la cassa si chiama sub frame.
  fori su strurttura in vetroresina jojostyle90 13 5.594 14-11-2016, 07:06
  Tessuto per tasche in vetroresina marco84 39 16.892 25-01-2016, 19:36
  Montanti in vetroresina Alex83 27 10.570 01-01-2016, 03:27
  costruzione tasche in vetroresina, help me Insane81 14 5.390 24-03-2014, 08:35
  Rumore alternatore: filtri sull'alimentazione? oppure... mrc88 0 1.987 05-12-2013, 05:32
