08-02-2011, 04:50
La giostra - versione 2010
08-02-2011, 04:55
Toglimi una curiosità Max tutte le batterie collegate all'alternatore??
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs FA: ml1600+ml280+mlcx2 AMPLI FA: Abola Synthesis Limited BATTERIA: hps75Ah CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by Max
08-02-2011, 05:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2011, 05:09 da maxtarget.)
certamente.
all'alternatore non succede nulla. l'unico inconveniente è che materialmente non ce la fa a ricaricare a fondo le batterie. questo tipo di installazioni non possono esulare da un buon caricabatterie, e che tra l'altro va utilizzato praticamente dopo ogni volta che si sfrutta sul serio l'impianto.
08-02-2011, 05:13
Che schiavitù!
08-02-2011, 05:16
no pain, no gain...
sono scelte. c'è si si fa schiavizzare dal gioco, dalle tr..ie , o da cose ancor peggiori. questa clientela diventa schiava dell'auto, dei caricabatterie, delle modifice all'infinito.
10-02-2011, 04:37
10-02-2011, 05:20
(10-02-2011, 04:37 )andry Ha scritto:(07-02-2011, 19:20 )maxtarget Ha scritto: provvedimento già adottato, of course. grazie per i complimenti; ma non è bravura l'averlo pensato; sarebbe stato da idioti il NON pensarlo. ![]()
10-02-2011, 07:30
Che lavorone la struttura del box, complimenti!
Spero di sentirla magari in qualche raduno.
10-02-2011, 08:58
(08-02-2011, 05:06 )maxtarget Ha scritto: ...e che tra l'altro va utilizzato praticamente dopo ogni volta che si sfrutta sul serio l'impianto. E con tutto quel papiello che fa, mette su beethoven e si fa un ascolto rilassante? ![]()
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12 AMP: TW/MID/WF: ??? AMP: SUB: ???
10-03-2011, 02:50
Porca trota...sono senza parole...
Ma per curiosità, in € quanto di componenti e quanto di manodopera a lavoro finito? La butto li da superniubbissimo...8.000 in tutto? |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto per la mia Alfa 156 | RsX | 24 | 9.820 |
13-05-2019, 17:21 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| Si ricomincia! Impianto "base" per la mito | emme.serra | 2 | 1.725 |
27-09-2017, 04:15 Ultimo messaggio: emme.serra |
| Cchiù longa è la pensata, cchiù grossa è la minchiata... | livestage | 195 | 50.299 |
18-06-2016, 02:12 Ultimo messaggio: Davide-ulp |
| La nascita della "COSA" | SilverSound | 17 | 7.447 |
19-01-2016, 08:45 Ultimo messaggio: ale.giordano |
| La Panda inizia a ricevere i primi regali ! | Iblackroad | 41 | 14.413 |
21-10-2015, 01:02 Ultimo messaggio: emme.serra |
| 1 Ospite(i) |
ciao max e ancora complimenti
