  • 1 voto(i) - 5 media
upgrade impianto di serie quashqai
L' amply sotto il sedile, penso proprio che ci sta tranquillamente Big Grin
Per il box del sub, puoi crearla anche tu se vuoi,
ed in caso ti aiuto per le misure dei litri...
basta che appoggia anche la base di sotto e viene dritta,
se la fai sospesa che tiene solo dai bordi laterali, puoi avere vibrazioni con l'escursione... magari metti qualcosa nella parte tonda che ti spiana un po la "situazione"... Dodgy
Nella portiera, si può smontare la parte più scura, per avere accesso all'interno della porta, in modo di insonorizzarla ?
non sò se si smonta io non l'ho ancora tolto il pannello
Ok Wink
Per insonorizzare,
si dovrebbe mettere anche nella parte opposta a quella che si vede,
cioè anche nella lamiera esterna di fuori, per intenderci...
Se è troppo complicato smontare quella parte,
pazienza, insonorizzi la lamiera esterna,
solo dove puoi arrivare con la mano dal buco del wf
dove ho segnato in rosso, ma la lamiera esterna
[Immagine: immagine20001mod.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Poi quella a vista, puoi insonorizzarla anche tutta
anche la parte posteriore del pannello che riveste la porta è da insonorizzare ?
per il sub intendi dire di fare comunque una cassa chiusa completamente in legno, o di fare solo il piano (tipo la tavola che ho appoggiato ma che chiude bene ) e lasciare sotto al sub la lamiera magari insonorizzandola ?
più o meno quanto si deve calcolare come costo per insonorizzare ?
attorno ai 100 euro se prendi il butyflex o la brax..o senno puoi prendere il stp gold come materiale..
(12-12-2012, 17:11 )vespazza Ha scritto: anche la parte posteriore del pannello che riveste la porta è da insonorizzare ?
Dipende da come è fatta la plastica,se è robusta o meno...
La porta è ben chiusa, a quanto vedo non ha buchi che sfociano nel pannello porta...
puoi provare anche senza nel pannello porta, mettendo magari un po di gommapiuma e vedere come va...
Al limite se senti vibrazioni, rinforzi successivamente dove le senti...
(12-12-2012, 17:11 )vespazza Ha scritto: per il sub intendi dire di fare comunque una cassa chiusa completamente in legno, o di fare solo il piano (tipo la tavola che ho appoggiato ma che chiude bene ) e lasciare sotto al sub la lamiera magari insonorizzandola ?
Meglio la cassa chiusa, che ha un volume ben definito...
Nell'altro modo puoi avere dei sfiati e comunque non è semplice da fare ad hoc...
ok ,quindi sub piatto tipo kenwood o beyma
Preferirei il Kenwood... per SQ
Non è detto che + sensibile è meglio...
diciamo che 90db è una media
Il beyma lo vedo più per impianti da caciara...
E poi costa quasi il doppio... quei soldi potresti sfruttarli per l'anteriore
e prendere i Coral PRX, per esempio
bene ,direi che abbiamo ormai definito quasi tutto ricapitolando
-ampli Rockford Fosgate Punch 800.4 (in arrivo)
- sub KENWOOD KFC-WPS1200F
- fronte anteriore Morel tempo 6 oppure Coral prx oppure Audison voce ,per la scelta devo vedere anche gli ingombri sia dei woofer che dei tweeter
per l'insonorizzazione penso opterò per passare dal buco del woofer non mi va di smontare tutta la portiera
Si certo, devi vedere la profondità di montaggio con il vetro abbassato Wink
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.455 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.840 25-06-2026, 23:12
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.549 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.199 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.430 03-12-2025, 03:21
