320i by Max
D'accordissimo sul fatto che la teoria è cosa buona e giusta ma all'atto pratico poi, la teoria lascia sempre il tempo che trova perchè le varianti sono infinite e quindi bisogna prima provare e riprovare per tirare conclusioni
Non avendolo mai tarato un sistema si, possiamo appunto parlare di teoria, ma non sono pratico. Almeno all'inizio mi darà una mano un amico in tal senso. Prendere una tabella e incrociare le frequenze più o meno esatte non penso sia così difficile teoricamente.. Ma non sono pratico, spero solo per ora.
Intanto proseguo, vorrei finire il baule questa settimana..
[Immagine: ec79e807e861e8dd86c0edaa033cecb9.jpg][Immagine: cbc1cc1241cee03580d349c5a3ca8d07.jpg][Immagine: aadde09b4747293f776b2a2032d13aff.jpg][Immagine: 9cbaefa3307e35a28024d8f827d931b4.jpg][Immagine: 704451331665e6228c755d6dcb4d85af.jpg][Immagine: a7a81aa7b67f46b15b287a086160728c.jpg][Immagine: bed1c507e2c03648b0af3f32cd2cc420.jpg][Immagine: e636c8432059416f5884872131593abd.jpg][Immagine: 246b9167ea385e71764a974b776968dc.jpg]
[Immagine: cf8cffe036bb8600cec686184d1e4119.jpg][Immagine: 9d206bdd80f307d8d39c8eebf2685ccb.jpg][Immagine: 917d6d46ad204be988505e676b6bb27b.jpg][Immagine: d90a3161f1d6f225c0efae1cc6ee8658.jpg][Immagine: 331d601dd702d199dce8fec31b537257.jpg][Immagine: a71db1037e1a7869db2b7f4f7f71f0c2.jpg]
Ed ecco la reale utilità di tutto il lavoro.
[Immagine: bfeead2d13b481e98b6db2d3690a23fd.jpg]
Mamma mia che lavorone!!!!!
Ma sei un Pony\pizza a 4 ruote allora  Big Grin
Complimenti; lavoro ordinato e sobrio (a parte i colori fluo Wink )
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Grazie..
ma no, la mangio la pizza!
(27-09-2018, 19:04 )Davide.HZ Ha scritto: Si intendo poter filtrare diversamente i due wf per porta singolarmente l'uno dall'altro, chiaramente poi andranno in coppia tra porta sx e dx. Ti spiego perchè è un discorso complicato e non prorpio intuitivo, ma all'atto pratico potresti trovarti ad utilizzare un passa alto per il mid a 350 hz ipotetici 12-18 decibel per ottava o quel che sia per preservare la giusta tenuta in potenza e farlo lavorare nel campo utile che meglio sappia riprodurre, e soprattutto aver modo di raggiungere una buona pressione senza distorsioni superiori al 5% ( ipotetico) in modo da tenere testa ai 2 midwoofer che insieme incrementeranno ipoteticamente di 3db la pressione a parità di watt erogati per mid e wf. Ora è vero che l orecchio umano è piu sensibile alle medie frequenze e quindi 90db ipotetici di un mid saranno ben piu presenti rispetto a 90db di un wf ( colpa anche delle dimensioni dell'abitacolo e le perdite delle portiere, inevitabili come in casa tra l'altro) ma è anche vero che il mid è posizionato a metà portiera quindi vuoi o non vuoi influirà poi sulla resa finale ( tralasciando la sistemazione dei tagli di frequenza, ritardi, fasi relative e fasi acustiche) andando incontro ad un abbassamento della percezione della banda riprodotta dal mid dovuto appunto al posizionamento dello stesso in portiera, un esempio pratico è quello dell'installazione dei mid a triangolo o a montante come si vede spesso ( io compreso mannaggia a me XD) quindi il mio discorso fa fede a 2 punti, il primo è dover, per poter raggiungere pressioni piu elevate e distorsioni più basse per tenere testa ai 4 wf, aumentare il passa alto del mid a 450-500 hz ipotetici sempre 12 o 18 o 24 db per ottava o quel che sia e dover far salire piu i midwoofer dove a quelle frequenze non hanno alcun problema a riprodurle con piu vigore e con la minima distorsione, arrivando cosi al punto 2 dove, 4 midwoofer con 4 punti di emissione separati e disistinti tra loro incrociati a certe frequenze potrebbero ( non è detto) creare non pochi problemi in gamma mediobassa quindi per tenere a bada questo possibile problema potrebbe tornare utile incrociare una sola coppia di  wf con il mid e far lavorare l'altra coppia di wf ( quella piu lontana dai mid stessi) come rinforzo esclusivamente per la gamma bassa e avere 4 fori differenti per posizionare la coppia di wf tagliata piu bassa potrebbe tornare molto utile. Spero di essere riuscito a spiegarmi perchè non è un concetto facile da spiegare Big Grin
Finalmente ho il tempo di accendere il pc... Ora ho letto meglio quello che hai scritto e ho capito cosa intendi. Dovrei utilizzare (progettare) un crossover per farlo ma non credo di averne il tempo a breve, però non è male come idea.
Stop a mosche e zanzare [emoji23]
[Immagine: 46ba8574764783f8359f378a0a2d2525.jpg][Immagine: ff5fe77d93596a7ae54e51e3f4f1651c.jpg][Immagine: beeb764e06dfa027d5d216f2a4a36d50.jpg]
Forse col baule ho finito, per ora..
[Immagine: 826691fd92318a8c7c6f1c148cf3d0a5.jpg][Immagine: f8a101e9bc3ecaaa9d0edfaa6ba8503b.jpg]
Complimenti, spettacolo!
  Impianto su Ford S-Max killerscemo 23 10.154 11-08-2015, 22:45
  Scampagnata da Max per il mio impiantino alta efficienza WAR3NG1N3 9 4.998 22-05-2014, 09:27
  markino's 147 by zio max markino 7 3.774 03-11-2013, 05:29
  impianto di piccaspicca(by max) piccaspicca91 13 9.585 03-02-2011, 10:55
  Impanto S-Max ilmatarr 7 3.051 21-05-2009, 09:58
