RF p3 shallow 4+4 ohm.. aiuto box.
Ciao io ho il 33 shallow 2+2 hom caricato a 4 hom.
guarda le foto IMPIANTO DI DELONIX.
Ho una cassa chiusa autocostruita da circa 30 litri e suona veramente bene....suona bene anche nel suo box ultra slim che credo sia 18 litri ma serve più potenza quindi un amplificatore dedicato.
Io non lo farei reflex.
e se faccio doppio30? ho 41 litri...
aiutoooo......[Sad]
niente consigli?e dddaii..
doppia bobina 4ohm 200w rms
Fs (Hz) 45
Re (Ohms) 6.80
Le (mH) 3.8
Qms 4.60
Qes 0.88
Qts 0.74
Vas (Liters) 21.0
Sd (cm2) 450
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 10.8
questi sono i parametri.. il sub suonerà in cassa chiusa o reflex,sul pianale.. quindi direttamente in abitacolo..devo fare ascolto(SQ)..
e volevo consigli su come accordarlo e se devo..
allora la cassa è questa: 96cm x 41cm x 12cm .. è un parallelepipedo. un trapezio 3d
i litri se non erro,netti sono circa 40.. che dite?ho anche la possibilità di metterne due di sub...
mi date una mano per favore per accordare e consigli a riguardo????
vabeh marco puoi chiudere tanto... consigli a destra e manca per tutti i tipi di sub qui niente..
farò delle prove..[:0][Wink]
la la la la la la la la la la la la la la l al al al al al al al al la la...io cantoooooooooooo....
41 litri,singolo reflex o doppio chiusa?
[V]
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.826 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.299 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.927 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.009 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.134 05-01-2022, 01:55
