nsb75 segna 11 volt!!!
qui occorrono dati sicuri prima di mandarla in assistenza..
quindi ricarica al 100% lasciala ferma 1 giorno o meno e vedi se perde o scende ancora...
altrimenti è anche probabile che ci sia qualcosa che assorbe no?
Ciao ,
se hai un tester che ti permette di misurare gli ampere ( quindi l'assorbimento a macchina spenta ) stacca il morsetto del polo positivo dalla batteria , metti il tester su ampere e usa i due terminali del tester per fare ponte tra il polo della batteria e il morsetto dell'impianto dell'auto.
Se trovi un assorbimento superiore ai 2 ampere ora allora e' l'impianto elettrico dell'auto.
Una domanda che sorgente hai?
Se hai una alpine potrebbe essere lei nel caso tu abbia collegato sempre sotto tensione oltre alle memorie anche l'alimentazione dell'autoradio stessa.
Nel caso metti sotto batteria il filo delle memorie , mentre sotto quadro elettrico ( il cosidetto sotto chiave ) l'alimentazione della sorgente
ho una jvc 810 come radio, ora farò queste prove. grazie
ma per ricaricare la batteria posso usare un normale caricabatterie per auto o mi serve un caricabattrie programmato per le diverse fasi di caricamento? (tipo c-tek)
obbligatoriamente una batteria che ricarica agm.. altrimenti gli dai il colpo di grazia... non ci scherzare
oggi sono andato a comprare un c-tek 3600, vediamo se riesco a risolvere!
come il mio! [Big Grin] lento ma uno spettacolo!
Nota: Inutile mandarla in Assistenza..... per esperienza diretta.
Ti risponderanno: "la batteria è andata in sottoscarica, quindi la colpa è del cliente".
e cosa faccio la mando in assistenza prima di avere problemi? come si fa a capire il problema prima che si manifesti??
comunque anche dopo averla ricaricata ieri sera segnava 12.6 e questa mattina 12.2 ha qualche problema.
e per di piu mia madre ha buttato lo scontrino [Sad] senza di questo non posso fare niente vero??
mi hanno dato una bella fregatura da 300€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu hai avuto i miei stessi problemi fuorigiri?
no bigotto... fuorigiri l'ha ritrovata direttamente con una cella in corto
  11 e 12 Giugno 2011 Audioraduno GEMUSICSHOW Luogo della manifestazione: Porto Antic vaikyr 2 2.607 06-07-2011, 04:07
  volt vs Ampere Arioste 14 5.532 31-03-2010, 10:47
  corrente scende sotto gli 11..volt John90 0 1.417 20-06-2008, 06:38
  volt alpinecarlo 0 1.390 17-06-2007, 06:39
