fianchetto lat. x ampli finito!!!!
bel lavoro! bravo!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fiore90 ha scritto:
<br />come tieni ancorato il fianchetto alla macchina...tutto ad incastro?...in futuro credo che realizzerò qualcosa di simile..miglion modo per recuperare spazio nel baule!
preciso che ad incastro non si muove nulla, però per sicurezza ci sono 2 viti nere negl'angoli in alto che non si vedono x niente!!
devo cercare di mettere qualche led all'interno dell'ampli!!
cmq appena potrò provare mi renderò conto se cè qualche modifica da fare!!
ho paura di si!!!!
x le vibrzioni il plexiglass!!
dai è venuto bene. avevo in mente un altra idea ma ormai vedo che hai fatto.
per mettere led all interno dell ampli cerca i miei post, ho postato la formula per collegarli senza rischiare di bruciarli alla prima accensione Wink
scusa montese, 2 foto del lavorO??
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">P@sçk ha scritto:
<br />scusa montese, 2 foto del lavorO??
scusa hai ragione dovrei aggiungere delle foto interne!!!
comunque e stato + semplice di quanto pensavo x la costruzione!!!
a breve dovro farlo anche dall'altro lato!!
Fatto anche l'altro fianchetto x il vr209!!hhhiiihhihi
ciao sono interessato alla realizzazione vorrei fare una cosa simile anche io..
potresti fare una specie di tutorial con delle foto del lavoro?
e le relative spiegazioni?
così potrà essere di aiuto a tutti gli utente interessati..ciao e grazie..
avrei delle domande da farti a riguardo dell'installazione..ciao ciao
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.217 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 4.831 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 2.049 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 5.386 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 2.361 25-05-2021, 08:37
