consigli impianto grande punto
salve a tutti, mi chiamo luigi e mi sono addentrato da pochi mesi nell'ambito del car audio
ho deciso di crearmi un impianto ambivalente, che mi permetta di sentire musica di qualità in modo adeguato ma anche qualcosa di più cattivo come i 3 6 mafia o lil john...che AMO eheheh ^_^
vi scrivo come ho composto il mio impianto:
SORGENTE (che sto vendendo per prendermi un alpine 9812rb e farmi qualche spicciolo per l'impianto...http://www.subito.it/vi/8177499.htm) audiomedia amv 477vd
RCA tec precision schermate da 5 metri
CAVO CASSE tec precision spk18 (1,5mm x2)
AMPLIFICATORE (4 canali 2 front 2 mono per sub) Carver m4120
(alimentato adesso da un 16mmq singolo ma a momenti passo un secondo 16mmq, collego entrambi a poticello e faccio a 1 metro dall'ampli una diramazione da 16mmq...)
CASSE KIT 2 VIE CORAL MONZA MK165
(ho usato supporti casse phonocar in plastica su cui ho applicato una guarnizione in gomma per attutire un po le vibrazioni...nn dovrebbero sfiatare i woofer Wink tranq)
SUBWOOFER kenwood w3000 (quello vecchio...va davvero bene...sembra vada molto meglio di quelli nuovi) in cassa reflex 42 litri interni con accordo a 40hz
appena mi risponde max compro il butyflex ed insonorizzo le porte...e faccio dei supporti per i midwoofer in legno (multistrato che ho a casa...)
quello che vi chiedo è qualche consiglio per migliorare l'impianto...
quando alzo il volume sembra che la voce in late nite tip sia gracchiante e mi sembra che le coral monza nn reggano bene i 120w del carver...che devo fare per migliorare l'impianto ed avere un suono più pulito e forte???
dite che cambiando sorgente, mettendo un cavo + da 32mmq, insonorizzando, facendo supporti in legno ai woofer e mettendo cavi casse da 2,5 x2 andrà meglio in modo sostanziale???
premetto che quando arriverò a farmi 400€ (di cui 100€ saranno dati dalla vendita del subwoofer...) userò il 4 canali carver m4120 per biamplificare il fornte tagliando dalla alpine i woofer e tweeter monza coral...
metterò un sub doppia bobina carpower da 320mm e lo amplificherò con un audiosystem f2 500 penso...o qualcosa che vada bene...un vecchio orion...nn so...
e aggiungerò un altro cavo + da 16mmq per arrivare a un equivalente di 50mm2...
secondo voi le monza stoneranno in questo???
premetto che vorrei più che far casino avere un suono pulito...penso che ocn un impianto che suona pulito canzoni di lara pausini o ramaotti si possa sentire tranquillamente late nite tip o throw it up...
voi che dite???
ringrazio tutti in anticipo... Wink
luigi
Eccoti qua Luigi...
Allora,detto da un inesperto come me,i primi passi fondamentali sono:
Insonorizzazione fatta a dovere (e per quello ti stai già muovendo,vedo).
Tweeter a montante,o comunque in una posizione più felice di quella ad altezza polpaccio della GrandePunto.
Poi come mi hai detto nell'altro forum stai cambiando Autoradio,ed anche questo è un passo importante e buono da fare....
Il cavo di alimentazione per ora è giusto,ma al pelo....
Con l'aggiunta di un altro Ampli va cambiato.
Una cosa ho notato,che si dice in Internet:
Cito testualmente "Amp is NOT 2 ohm stereo stable not 4 ohm stable when running in mono."
Non può creare problemi collegare a 2 canali di questo Ampli un SUB?
ciao cannone Wink
sinceramente nn so...per ora suona bene...o almeno appena acceso se alzo il volume è abbastanza sporco...ma dopo 5 minuti il suono diventa più pulito e corposo...sembra buono come ampli...anche se un po piatto...mi ricorda come suono un po gli steg...preferisco audison...più piena ai medi e bella calda e avvolgente...
rischierei di rovinare l'ampli cosi' facendo...???
penso che mi conviene prendere un altro ampli per il sub e aggiungere 2 16mmq...appena vendo lo stereo prendo l'alpine 8912rb e un bell'ampli...magari uno buono cosi' quando monto il sub carpower a 2 bobine nn devo prenderne un altro...
ma secondo voi un audison lr132 come può andare???
mi hanno detto che a 2 ohm è stabile e spinge che non c'è male in mono...
lo metto come possibile perchè lo potrei avere da un amico che ci spingeva un 380mm...
Una cosa impoerante da fare e' sostituire il piu' presto possibile il cavo alimentazione.
Non stai alimentando semplicemente un kit 2 vie mediocre, per cui un 16mmq, potrebbe anche bastare..
Hai un 4 canali, che deve alimentare un kit 2 vie (Coral Monza) e un subwoofer neanche tanto piccolino.
Dovresti essere giusto con un cavo da 2 awg e un portafusibile giustamente dimensionato, che accolga un fusibile a nastro con sicuro serraggio a vite.
premesso cher il tuo materiale è viaggiante, valuta la possibilità di passare ad un sistema alta efficienza.
non occorre per foza sventrare l'auto; basta un ottimo cm165nda ciare accoppiato a un ottimo tw per avere una dinamica e una pressione eccellenti.
raddoppia il cavo alimentazione... e raddoppia le masse.
Ciao io possiedo una grande punto 3 porte, per far suonare i woofer in porta ho dovuto fare un lavoro della madonna! Ho insonorizzato sia la lamiera esterna che quella interna, praticamente se si toglie il pannello della porta si vede il woofer e basta,tutti i buchi i cavi ecc sono stati coperti con il fonex (mi sembra si scriva così...) Solo così ha cominciato a suonare, altrimenti niente bassi. Il woofer è uno Zacks cwf 165.31 e di fiato ne ha, eppure non ne voleva sapere di suonare finchè non ho fatto questo lavoro.
La grande punto come predisposizioni fa pena, i tweeter un altro pò li mettevano a livello piedi!
Cmq buon lavoro e buon divertimento!
fosse solo la GP, ad avere predisposizioni schifose.
ormai rassegnamoci a veder cose sempre peggiori.
un suggerimento: guardate per esempio la plancia della nuova fiesta:
[Immagine: 20091024131850_nuova-ford-fiesta_6.jpg]
45,58 KB
ma tralasciando l'oggettiva impossibilità o qusi, di sostituire la sorgente; ma davvero esiste gente a cui piace quello schifo di plancia??
...LOL!
bruttissima, un pò stile plasticaccia toyota yaris
sì, è davvero orrenda.
io ho intenzione di acquistare la fiesta, ma non qusta nuova, la prenderò usata, la serie precedente (se la trovo a buon prezzo).
  Impianto poco performante Frankius98 22 4.443 21-04-2026, 06:12
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.979 01-04-2026, 14:55
  Consiglio impianto Anto64 8 7.318 01-04-2026, 07:45
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.539 23-12-2021, 02:34
  consigli prima installazione Pointy 13 3.490 29-09-2021, 05:41
