Chiarimento
cintura_di_orione ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">biancho ha scritto:
megane su per piacere...
luca anche col crossover con piu palle del mondo la configurazione 4 non va bene.
o vai in stereo. o vai in mono. quindi o 2 o 3 . non 4.
per fare andare la 4 ti ci vuole un ampli 4 canali...
HI HI HI HI HI QUOTO!!
Piu che il cross over con gli attributi ti ci vuole il fegato.....[Big Grin][Big Grin]
Comunque agli albori io l'ho fatto.......(ed all'anteriore avevo un 3 vie[:0])
Purtroppo scaldava leggermente il mio povero steg AQ 60.2........ e ce credo[Big Grin][Big Grin].
Attenti a dare consigli affrettati....[Wink]
non penso neache si muova il sub in questo modo. alla fine elettricamente vede le differenze dei due segnali . quindi una differenza ridicola... dovrebbe fare solo schifo. [|)]
amplificare kit 2 vie...per ora ninte sub!
i kit presi in considerazione da me ke sono un pivellino sono:Kit 2 vie separate 16,5cm 160w "HERTZ" DSK 165 trovato a 80 euro
Kit 2 vie separate 16,5cm "CORAL" Dytona DLK 165 trovato a 90 euro
Kit 2 vie 16,5cm 280w! "MOREL" TEMPO - TE-6.2X trovto a 120 euro
mo devo solo vedere ke acquistare poi adattarci un ampli,lo schema era x chiarirmi le idee grazie ai vostri consigli.....
ma infatti ho detto la 2 e la 3 vanno bene
ho detto cosi' per la 4,per fargli capire che non andava bene!
volendo si possono fare anche piu' cose,ma con risultati pessimi.
se metti 2 kit in un amply 2 ch,funziona(un bel po' di incompetenti lo fanno!)
ho visto,di persona, cose assurde.
Scusate la mia ignoranza ma mi inserisco nella discussione... la figura 4 non rappresenta un collegamento "trimode"? ( dato per scontato che il + e il - del bridge siano quelli corretti)
electro il 4 non è niente. non lo considerare
il trimode si fa con un ampli 4 canali ponticellandone 2
cosi
[Immagine: trimod.jpg]
a dire il vero il trimode si fa anche con i 2 canali...vedi il mio soundstream PCA...solo che serve un filtro per il sub mica da scherzo e l'inpendenza, almeno per il mio soundstream è 8 ohm in trimode sul sub...quindi un pò scarsetto...quindi lo schema 4 è praticabile ma te lo sconsiglio
non lo sapevo.. ammetto ignorance.
cosi
Andrea, quello che dici tu NON è il trimode.
il trimode è una configurazione con due canali in stereo, dai quali viene anche prelevato il segnale a ponte per il pilotaggio (con un passivo in mezzo) di un woofer/subwoofer.
configurazione molto in voga anni fa, quando non c'erano dsp etc; ma che qualitativamente fa cacare (scusate il termine rude) e stressa non poco l'amplificatore.
Leggo solo dopo avere postato, che hai compreso.
perfetto.
ad ogni modo, il consiglio resta valido; pur essendo supportato da alcuni ampli, il trimode meglio evitarlo.
concordo pure io ,con il trimode il risultato è pessimo
per amplificare un kit 2vie + sub puoi scegliere le seguenti configurazioni:
amply 2ch + 1ch
amply 4ch
un amply 2ch + un amply 1ch
due amply 2ch
  Richiesta chiarimento tecnico supermassiveblack 13 4.830 21-02-2020, 01:48
  Amplificatore chiarimento Soundchaos 40 10.511 07-07-2016, 23:27
  chiarimento linea input 4v Diegozz 4 2.165 01-08-2014, 18:15
  Chiarimento sulle specifiche dichiarate dal manual fiore90 11 4.540 26-10-2010, 02:27
  Chiarimento su alcuni Soundstream Diegozz 1 1.643 21-02-2009, 20:18
