Problema di ascolto
El3ctro ha scritto:
Up, nessuno con l'ampli che taglia a 50 hz?
se non hai l'inversione di fase op la correzzione temporale ..la vedo difficile di colmare mancanze.
che poi non manca niente...il problema è che all'orecchio non ti arrivano coordinati.....e alcune frequenze vengono mascherate o enfatizzate(dipende)...
esempio -io ha 2 settimane che cercavo di aggiustare la frequenza di incrocio tra wf e tw..aperta... accavallata...normale..e le voci umane si riproducevano ,vicino alla frequenza d'incrocio,in modo rauco(non sò se mi spiego)..tipo alla vasco.
nella mia radio ho la correzzione temporale che regolavo ad orecchio.
leggendo il manuale c'erano delle formule per trovare la giusta correzzione....metro alla mano ho preso la distanza dal poggiatesta ai diffussori...e calcolando il ritardo sono riuscito ad amalgamare bene tw e wf.
stesso discorso è fra gli altri ap....wf-sub
megane ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">El3ctro ha scritto:
Dovrei leggere bene il manuale della 9812rb...Credi che agendo sui ritardi riesco a risolvere entrambi i problemi?
la 9813 ha 6ch di ritardo (6 rca)
mentre la 9812 ha 4ch di ritardo... ma non sò quali delle uscite rca.
io es. ho un 'amply 2ch per tw....un amply 2ch per wf...per il momento.
quindi posso correggere ogni singolo altoparlante.
nel caso di un 2 vie passivo puoi spostare virtualmente l'insieme (di wf e tw)
se hai un solo cavo rca che arriva al sx3 non si può fare.
cioè sposti solo dx e sx....
Presumo che i ritardi manchino sulle 2 uscite sub, poco male.
L'Srx 3 a breve va in pensione, per un breve periodo verra sfruttato solo per il sub. Se riesco vado a sentire l'impianto di qualcuno almeno mi faccio 2 idee Wink
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.665 20-05-2026, 17:27
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.232 01-04-2025, 17:29
  problema subwoofer luketto_91 6 2.836 17-06-2021, 02:09
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.886 26-05-2021, 12:37
  problema sub Giancarlo 7 2.469 26-05-2021, 04:56
