"Un dubbio da Neofita"
Beh si è stato uno sbattimento, ma quello l'ho gia fatto per fortuma [Big Grin] insieme ad un paio di amici.
Il va benissimo a che era riferito? Al ch250? XD
NO ERA RIFERITO AL TUO PROGETTINO.....
infatti.
se mantieni l'impianto di serie, quel sub e quell'ampli vanno fin troppo bene.
piuttosto, non mi pare che lo stereo di serie della 500 abbia uscite RCA.
infatti non ce l'ha ma per quello ho messo un convertitore^^
Grazie
Grazie
allora procedi pure.
se hai preso una interfaccia attiva alto livello - rca con tanto di remoto e gain, occhio a come la setti con i guadagni. perchè se li matti troppo elevati, tende a ronzare.
quella che ho preso io ha il remote ma credo sia passiva, infatti non c'è nulla da settare...
Per il resto, appurato che l'amplificatore vada bene a livello di qualità per il mio impianto di serie, come potenza in watt puo essere compatibile con il sub?
Perche tra le caratteristiche tecniche dice 1x400 watt a 4 ohm ma logicamente non credo siano rms, mentre il sub è 250 watt rms.
Altra cosa, il crossover lo devo mettere in ogni caso?
Grazie ancora
se l amplificatore ne ha uno integrato no!
Controlla che l'amplificatoore abbia un filtro attivo LOW PASS, nel caso non cel'abbia, nel primo post avevi scritto che avevi anche il crossover insieme al subwoofer, quindi usa quello e vai tranquillo.
Non raggiungerai il massimo godimento [Big Grin]
però x migliorare l'attuale impianto va bene!
ki si accontenta gode....così così
[Smile][Smile][Smile]
Grazie a tutti^^
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 5.723 08-11-2022, 12:14
  Fischio da un solo canale Debei 3 1.327 28-09-2020, 18:22
  Che amplificatore consigliate per un fronte da urlo? calogerozarbo1 1 1.282 27-04-2020, 19:57
  amplificatore da riparare. consigli pinc0 11 4.348 20-03-2019, 21:36
  PPI 2150 da rimpiazzare Cav84Ra 0 932 31-05-2018, 08:26
