Consiglio per primo impianto
consigliare un amply è come consigliare una ragazza [Big Grin][Big Grin][Big Grin]....
si devono ascoltare per capire se è adatto al tipo di risultato che si vuole ottenere.
ogni amply ha il suo modo di suonare....con i relativi pregi e difetti
e anche dipende da tutta la catena di montaggio...a partire dalla sorgente...cavi rca...cavi ap...cavi alimentazione..amply...altoparlanti...taratura... eccetera
che cavo rca hai intensione di mettere?
se mi dici un audison serie first...allora puoi prendere anche uno steg k4.01 e ci fai tutto e risparmi........
cosa vuole ottenere e che cosa cerca la tua ragazza...pressione sonora...qualità...gli interessa di piu' la voce umana....gli strumenti musicali...un basso che spiccica le pietre[Big Grin]....vuole fare casino o ascoltare musica tranquilla e rilassata con una riproduzione reale e credibile
piu' o meno qualche graduatoria [Big Grin]
Cavolo quante domande!
Allora.
Per la sorgente stavo cercando una Alpine 9887r come mi avevi consigliato. Per l'ampli visto che mi servono ampli musicali stavo vedendo un synthesis. Accoppiato al kit tempo 6".
Per l'ampli per il sub stavo vedendo uno steg K02.02 usato a poco. Per il sub non so....
Per i cavi di alimentazione degli ampli non vanno bene i normali cavi elettrici? Magari di diametro generoso.
Per i cavi altoparlanti pensavo che dei normali cavi elettrici da 1,5 mm2 andassero bene ma se me lo chiedi vuol dire che ci vuole qualcosa di specifico.
Per quanto riguarda i cavi RCA che mi consigli? Pensavo fossero +/- tutti uguali. Si sente la differenza con i componenti che avrei intenzione di montare?
Per quanto riguarda la musica della mia ragazza impazzisce per la voce di bono degli U2 e per la batteria di larry mullen jr e la chitarra di the edge. Le piace anche la voce di giorgia, di mina... le piacciono anche le voci, per me rauche, di bruce springsteen e di ligabue.
Ora che mi ci hai fatto pensare ho come l'impressione che tutti questi generi non vadano tanto d'accordo. Vero?
se vai sulle discussioni "valutazione componenti"..."abola synthesis" mark ha provato sia l'abola synthesis...che lo steg sul kit morel
vai a leggerlo..cosi' ti fai un idea [Wink]
sul sub anche un k2.01 ve bene...è piu' piccolino e assorbe meno[Big Grin]...
il k2.02 è esagerato .
per quanto riguarda i cavi....la risposta è si....cioe' c'è notevole differenza tra i cavi dell'elettricista...e i cavi per uso audio...
non mettere assolutamente cavi scarsi e non adatti...e prendi cavi di dimensione adeguata!
cavo alimentazione puoi prendere gli audison powerflow....o simili di altre marche.
cavi altoparlanti tipo tec spk...o audison S
cavi rca costano quelli buoni...un buon rapporto qualità prezzo c'è il tec quello marrone...altrimenti se vuoi spendere ..un van den hul D 102...
dipende anche dalla lunghezzadel percorso.
gli amply li metti nel bagaglio o anteriormente...tipo sotto i sedili o da qualche parte ?
se riesci a metterli davanti , risparmi tanto sui cavi e otterai una resa migliore .
Gia' avevo letto quel confronto e per questo mi sono orientato sull'abola. Che viene 400 euro ma mi sembra che ne vaga almeno il doppio. Una curiosita' l'abola ha il filtro passa alto? Siccome lo metterei sul FA non serve un filtro che taglia le frequenze sotto i 100hz +/-?
Oro mi metto in cerca di cavi buoni.
Un ampli sicuramente lo metto davanti. Avevo pensato di posizionarlo sotto il portaoggetti facendogli delle staffe apposite. Cosi' i cavi RCA sono corti come pure quelli per gli altoparlanti. Per il secondo a dirti la verita' avevo pensato di metterlo nel bagagliaio vicino al sub ma se e' meglio e si risparmia metto davanti pure quello.
Vedo se riesco a trovare un posto dove posizionarlo. Sotto i sedili sarebbe comodo ma me lo prenderebbero a calci... lo faccio anch'io con l'auto di un mio amico... poi la vedo una posizione un po' delicata, magari quando piove con le scarpe bagnate, un ombrello che ci scola.... preferirei altrove insomma.
Per quello che ascolta la mia ragazza vanno bene synthesis e kit morel tempo da 6. A proposito meglio il tempo 6 o 5? Ho letto una discussione dove il 165 e' piu' diffficile da incrociare ripetto ad un 130. Il 165 scende di piu' ma sono piu' gli svantaggi o i vantaggi?
Cmq grazie sei molto gentile e disponibile.
l'abola non ha cross incorporato , ma il passa alto al kit 80hz ,lo effettui dalla sorgente.
ottima soluzione l'amply anteriore....io 2 li ho sotto il sedile ,e quello del sub ,nel bagagliaio...ma la massa l'ho riportata sotto il sedile ,per creare un unico punto di massa.
il 13cm lo si usa di solito messo a cruscotto ,in un box chiuso, con il sub messo anteriore.
nella punto , vecchia serie , ti consiglio di mettere il 16 cm ,nella classica posizione in porta....se possibile orientalo.
mentre per il tw, ti consiglio di provare prima orientamento e posizione, per esperienza ,un amico aveva la punto vecchia serie, e il tw messo a montante gli dava problemi...per causa della posizione del parabrezza.....quindi prima di installarli prova diverse posizione e orientamento...tipo anche nel triangolino o parte alta della portiera....o meglio ancora,nella punto vecchia serie,il "kick panel" è fattibile [Wink]
per quei generi musicali il syntesis va benissimo....per il fronte anteriore quarda in casa esb
Avevo pensato infatti di mettere il woofer in porta ed il TW sul triangolino degli specchietti. Dici che vino la maniglia della porta vada bene o e' troppo basso?
Va bene il TW messo nella plastica o sarebbe meglio fargli un supportino in mdf?
prova prima diverse posizioni e orientamento per il tw..., e valuta la posizione migliore.
puoi provarli ,nella punto, anche a "kick panel"...cioè vicino al wf.....piu' avanti,dove c'è il passaruota(non nella porta)....sicuramente messo li avrai piu' coerenza tra wf e tw, ma devi valutare se la scena sonora è troppo bassa.
non è necessario mettere l 'mdf nel tw, o comunque un supporto abbastanza rigido , come nel wf.
ripeto....prova, prima ,diverse posizioni...e ascolti ,con la tua ragazza,sempre uno stesso brano di un cd...e valutate la soluzione migliore....poi successivamente lo fissi per bene.
la posizione e orientamento ,del tw ,è fondamentale....e può richiedere anche molto tempo...al limite prima prova a montante e nei triangolini...e scegli qual'è migliore.poi triangolino/parte alta della portiera......parte alta della portiera/e vicino la maniglia...infine vicino la maniglia e (fidati) a kick panel...provar non costa nulla...[Wink]
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.854 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 876 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.686 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.566 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.213 14-10-2025, 16:12
