Nuovo impianto per seicentowatt
nulla vieta di optare per una sezione mediobassa con un doppio ML(però capisco che costerebbe parecchio...).
vabbè non sarebbe un grosso problema...o meglio...un pezzetto per volta..vuol dire che la sezione mediobassa la installo verso natale così compro una coppia di woofer al mese e ammortizzo la spesa...tanto l'auto l'ho appena presa e io le auto le tengo e le sfrutto per almeno 6 anni....più del prezzo mi preoccupa realizzare un'impianto che mi lasci soddisfatto...tanto..fatto 30....
più che altro devo smontare prima la cartella dello sportello e vedere come è la situazione dietro.... perchè ho l'atroce sospetto che dietro dove dovrebbe finire il secondo woofer ci sia il meccanismo dell'alza vetro... a quel punto non potrei forare per dare aria al woofer e quindi sarebbe inutile metterlo..ma questo si vede al rientro delle ferie quando inizierò i lavori...cmq ml1600 mi piace...e anke il planare.
flavio, posso?
se invece di guardare la portiera come un "piano", la guardi con un'ottica diversa, dando circa 30-40° di inclinazione alle dime dei 16,5, riuscirai senza patemi a farne stare due comodamente, scansando motorino e guida alzavetro.
ovviamente dimenticati la tasca in legno convenzionale (e antiquata); dime, fliss, resina e rivestimento.
lavoretto più lungo e che necessita di attenzioni maggiori, ma ripagherà.
un doppio ML1600 e un ML500R sono un'esperienza unica... per chi può permetterseli.
dovrai lavorare bene e a lungo di taratura, per non inficiare la bontà del progetto, ma so che non sei digiuno in materia.
e dovrai anche pensare a una coppia di finali diversi, per sfruttare appieno le straordinarie potenzialità di un trittico simile (dato che è tua intenzione implementare il "bittone").
ok...per i finali consigliami tu visto che mi stai "patrocinando nell'impresa" e poi ho una curiosità : Ma se dietro la cartella i woofer non possono sfogare nel volume dello sportello ( mettiamo perchè causa ingranaggi nn posso forare la lamiera ) che cambia inclinando le dime...o meglio...di sicuro aumenta la qualità dell'emissione...ma se dietro il woofer sfoca sulla lamiera .......
certo ...facendo due conti per comprare tutto mi ci vorrà almeno fino a marzo...ma sono sicuro ne varrà la pena[Wink][Wink]
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.925 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.610 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.346 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.923 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.754 21-07-2025, 17:31
