18-11-2006, 07:30
io ho il sub woofer originale della fiat,questo è fissato a delle staffe in acciaio,se attacco il cavo massa lì(sulla staffa) può andare?
ciao
ciao
Cavo massa amplificatore
18-11-2006, 07:30
ciao
23-11-2006, 05:23
ti conviene metterlo vicino la cintura di sicurezza
opportunamete grata la pitura sotto per far condurre.... LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
26-11-2006, 05:53
l'ho messo sulla staffa di ferro che reggeva il sub-woofer originale
grazie per i consigli
26-11-2006, 19:30
Attento alla massa e una cosa da non sottovalutare
perche se perde la massa l'ampli te la cerca su gli rca e ti fonde lo stereo LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
27-11-2006, 00:40
quella staffa è ferro al 100% quindi non dovrebbe perdere
ciao |
| Discussioni simili | |||||
| Ho problemi con installazione cavo corrente auto | romann98 | 4 | 2.393 |
15-07-2026, 19:15 Ultimo messaggio: annawonka |
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.849 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 846 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
| Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 2.087 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
| Cavo antenna | djfederico | 4 | 1.623 |
26-05-2021, 11:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
