Cerwin vega Vega 104
quel manuale non fa altro che confermare quello che ti abbiam detto.... suggerisce un box di 1,61 ft al cubo (piedi cubici) ovvero 45 litri con aeroport da 4" (10 cm) di diametro, accordo 35 hz.
meditate gente meditate..
(26-01-2011, 05:15 )Hertz89 Ha scritto: quel manuale non fa altro che confermare quello che ti abbiam detto.... suggerisce un box di 1,61 ft al cubo (piedi cubici) ovvero 45 litri con aeroport da 4" (10 cm) di diametro, accordo 35 hz.
grandeeeee quindi secondo i miei calcoli il box (correggimi se sbaglio) dovrebbe essere di queste dimensioni:
lunghezza: 45cm
larghezza:20cm
altezza: 50cm
45*20*50= 45000???Huh
E' giusto?ma poi dovrei togliere anche il volume occupato dal sub e dallo sfiato?quindi lo faccio da 50litri?grazie ancora
Si, ovviamente quelle devono essere le misure interne ... fai 45 litri interni compreso di sub e aeroport.
lunghezza: 45cm
larghezza:20cm
altezza: 50cm
il volume lo devi calcolare dall'interno del box, non dalle misure esterne. e aggiungi 1-2 cm sul lat più lungo, per recuperare quel poco di volume (il 104 non ha un grande ingombro) rubato dal trasduttore.
ti lo dissi fin dall'inizio.. che ci vuole un box da circa 40-45lt reflex, per il 104.
lunghezza: 45cm
larghezza:20cm
altezza: 50cm
grazie ragazzi mi siete stati davvero utili,appena creo il box e lo monto vi faccio sapereBig Grin
lunghezza: 45cm
larghezza:20cm
altezza: 50cm
ragazzi un'ultima cosa: cosa significa accordo reflex a 35hz?Huh perchè devo andare a comprare il tubo reflex,e non vorrei ke mi prendessero in giro...Big Grin
che l'accordo del box deve essere 35 hz..... non è una caratteristica del condotto.
Devi solo comprare un condotto reflex da 10 cm di diametro con flange, stop. L'accordo te lo andrai a calcolare dopo.
(28-01-2011, 01:13 )Hertz89 Ha scritto: che l'accordo del box deve essere 35 hz..... non è una caratteristica del condotto.
come hai visto non ho le idee molto chiareDodgy quindi l'accordo sarebbe il taglio che dall'amplificatore si da al sub?ed in questo caso è a 45?Blush
no no sei fuori pista
io non so spiegartelo a parole attendi qualcuno che sappia spegarlo(e che lo spieghi anche a me Smile )
(28-01-2011, 04:03 )WinMX354 Ha scritto: no no sei fuori pista
Big Grin ok aspetto allora
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 3.710 04-06-2018, 00:15
  Morel primo 104 vs Jl Audio 10w0v3 flebo73 11 3.016 17-12-2015, 04:18
  Cerwin Vega 122D2 Kadri 0 942 17-09-2014, 03:11
  Cerwin vega 124 LiriRacing 20 4.107 01-07-2014, 19:52
  cerwin vega jd00 1 1.395 25-04-2013, 19:48
