montare amplificatore CarPower HPB-1502 2 vie a ponte per sub
meglio di cosiSmile e facile daii
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(01-02-2011, 06:20 )s4v1o Ha scritto: per fare questa configurazione in serie che tipo di amplificatore devo acquistare esiste un similare del carpower 750 che non costi molto ?
Non devi comprare nessun amplificatore, la configurazione viene fuori da come colleghi le bobine (con i cavi), come ti hanno detto precedentemente.
Se le colleghi in maniera tale da avere un impedenza di 2 ohm (bobine in parallelo), l'amplificatore non reggerà il carico.
Se le colleghi in maniera tale da avere un impedenza 8 ohm (bobine in serie) l'amplificatore non avrà problemi di carico, l'unico contro è che lavorando ad 8 ohm darà meno potenza al sub rispetto a quella che eroga a 4 ohm, ma con quel sub è l'unico modo per farlo funzionare.
Ricapitolando hai 3 possibilità:
1) tenere quell'ampli e quel sub, collegare le bobine del sub in serie e attaccare il + del sub al + di un canale dell'ampli, il - del sub al - dell'altro canale dell'ampli. Per capire quali sono i canali da utilizzare devi vedere sul manuale.
2) cambiare sub e prendere un monobobina da 4 ohm oppure un doppia bobina da 2 ohm (2+2)
3) cambiare amplificatore e prenderne uno che scende fino ad 1 ohm stereo e 2 ohm a ponte (soluzione, in generale, più costosa della seconda)
grazie per tutte le informazioni Big Grin siccome l'amplificatore non l'ho acquistato cosa potrei prendere con un massimo di 100 euro per amplif il mio sub 500 rms doppia bobbina da 4ohm naturalmente usato ?
con 100€ credo qualche cinesata
(03-02-2011, 03:40 )WinMX354 Ha scritto: con 100€ credo qualche cinesata
e con 150 euro cosa potrei prendere ? che mi dici qualche modello
steg k2|01
phase linear .4kw
steg qmos 120.2
Phoenix gold zx400ti
mtx rt 2400
(03-02-2011, 03:52 )WinMX354 Ha scritto: steg k2|01
phase linear .4kw
steg qmos 120.2
mtx rt 2400
la maggior parte di questi modelli sono datati io vorrei qualche modello commerciale così da trovare ad un prezzo più basso
Audiosystem f2300 mi sa che ha le stesse caratteristiche dello steg k2\1 se nuovo costa 160 usato lo riesco a trovare a meno ?
oppure altri modelli più commerciali da trovare sulla baya per non spendere una cifra
majstic
audiola
kenwood
io ti ho ciato questi che vanno bene sulle mediobasse/basse
di commerciale che vuoi che ci sia con le stesse prestazioni?
f2300 anche se buono(ma non lo mai provato ne sentito) non credo vada come quelli
qualche modello di marche più reperibili come coral hertz phonocar ecc
ho visto questo Coral XTA 130 va bene ?
oppure
AUDIODESIGN P-MAX 500D AMPLIFICATORE CLASSE D - 550 W @ 1 Ohm
550 W RMS @ 1 hm questo è configurabile a ponte a 2 ohm ? o solo a 4 come nella descrizione
120 euro nuovo
MARCA : AUDIODESIGN
Amplificatore Digitale di Classe "D" in Monoblocco
Alimentazione completamente a Mos-fet
2 Canali Input ed 1 Output Mono
Stabile a 1 Ohm Mono
Modalità Master/Slave @ 4 Ohm
Interruttore di Controllo Fase
250 W RMS @ 4 Ohm
400 W RMS @ 2 Ohm
550 W RMS @ 1 hm
800 W RMS @ 4 Ohm a ponte Master Slave
Steg K201 lo trovi sotto i 200 euro nuovo, a ponte a 2 ohm ti da più di 700W, più reperibile di questo!
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.081 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 731 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.587 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.318 24-06-2020, 18:09
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.512 11-10-2019, 00:00
