Scelta impianto
Ciao Baroc,
visto che la stanza sembra non essere piena di spazi per posizionare i diffusori innanzitutto ti chiedo: saresti disponibile a montare i diffusori su degli stand e posizionarli nel posto ideale "solo quando serve" (ossia quando ascolti) oppure vuoi un'installazione fissa e che non disturbi magari il passaggio in camera?
Fatta questa scelta, viste le dimensioni ridotte della stanza ti consiglierei di orientarti su un'amplificatore non molto potente ma di qualità, e di scegliere dei diffusori abbastanza sensibili in modo che possano suonare facilmente anche con pochi watt. A mio parere per la musica che ascolti delle bookshelf limiterebbero un po' la gamma bassa, e sarebbe un peccato visto che non cerchi il punch violento o gli acuti spappola-timpani ma una riproduzione più lineare ed estesa possibile... Per quanto possano essere caricate in reflex i diffusori da libreria non penso possano fare miracoli (a meno, forse, di spendere cifre elevate o autocostruirsele), quindi se trovi lo spazio e non ti disturbano valuta seriamente dei diffusori da pavimento!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
(22-08-2011, 18:29 )sweet_boyxx Ha scritto:
(22-08-2011, 17:36 )ittarus Ha scritto: si ma infatti preferisco volumi più bassi ma di qualità. per questo chiedevo consiglio sui diffusori.. possibilmente spazi e volumi ridotti.. help me Big Grin
quindi delle bookshelf piccoline. prezzo?
dove le posizionerai? spero più distanziate possibile da parete retrostante
se possibile mettile su degli stand e non su tavoli o mensole...
se lo spazio è poco puoi anche pensare a delle piccole torrette 2 vie con doppio midwoofer da 135mm.
se ti va di autocostruire avrei qualche bel diffusore da farti realizzare...semplicissimo! Smile
beh, non so se da regolamento sia più opportuno continuare in un altro post oppure sia possibile continuare qui senza intralciare la discussione.
in ogni caso se dovesse essere di intralcio chiedo ai moderatori di spostare le nostre risposte. oppure, se dovessero servire anche queste informazioni sui diffusori in questo post, chiedo di lasciare entrambe le richieste.
Per quanto riguarda i diffusori autocostruiti.. beh accetto qualsiasi consiglio.. mi sono affidato completamente al dac+t-amp.. quindi farò lo stesso con i diffusori.
Andranno accanto al pc ovviamente su un tavolino che inesorabilmente sarà molto vicino al muro/parete.
ripeto che i volumi di ascolto non mi interessano.. se possibile vorrei prediligere le gamme medie, e non sono interessato a punch secchi o altro.. ascolto musica dolce.. se ci fosse la possibilità di avere un bel basso morbido sarebbe il massimo..
ho a disposizione degli amplificatori hi fi.. con dei diffusori.. se volete posto qualche foto dei modelli.. non si sa mai non possano essere riutilizzati per questo scopo..
posta foto Smile
cmq devi darmi una base di budget per vedere sul nuovo qualche modello carino...
se vuoi qualcosa che stia sotto i 500€ conviene il nuovo in genere...su prodotti economici la produzione in serie è molto conveniente. se andiamo invece su qualcosa di più qualitativo (in media sugli 800/900€ minimo)si può pensare a realizzare artigianalmente un 2 vie decente, con componenti crossover VERI e non giocattolini come in gram parte dei diffusori in commercio Wink
PS: se vuoi spendere davvero una miseria, ed avere un prodotto che se la batte anche con prodotti più blasonati (ma non è un campione di discesa..) vedi seriamente le mosscade 502 Wink
però almeno 20cm dal muro se puoi mettile...se puoi stacca un po dal muro anche la scrivania su cui vengono appoggiate.
poi fai delle prove mettendo un cuscino o della spugna doppia, o gomma piuma, fra le casse e il muro e vedi se la situazione migliora Wink
(23-08-2011, 03:41 )sweet_boyxx Ha scritto: posta foto Smile
ecco le fotine dell'ampli AKAI AM-M459.. e dei diffussori kenwook di un altro stereo home.. voi che siete gli esperti ditemi se valgono qualcosa o se conviene utilizzare componenti di altro tipo..
i diffussori hanno una specie di subbetto per cassa.. ma se le inserisco all'impianto kenwood agiscono più che altro come punch per fare casino quindi non so se sia Hi-fi o meno.. però il sistema a 3 vie non sembra malaccio per niente.. anzi.. molto equilibrato.. però ripeto.. non sono un esperto.
[Immagine: scaled.php?server=233&filename=stereoc.jpg&res=medium]
[Immagine: scaled.php?server=89&filename=stereo2j.jpg&res=medium]
[Immagine: scaled.php?server=16&filename=2308201122...res=medium]
[Immagine: scaled.php?server=204&filename=230820112...res=medium]
[Immagine: scaled.php?server=3&filename=23082011227.jpg&res=medium]
[Immagine: scaled.php?server=545&filename=230820112...res=medium]
Molto simile a quello che ho in casa...Big GrinBig Grin
(23-08-2011, 03:41 )sweet_boyxx Ha scritto: se ti va di autocostruire avrei qualche bel diffusore da farti realizzare...semplicissimo! Smile
si si proponi sono bravo con il fai da te eheh..
Citazione:PS: se vuoi spendere davvero una miseria, ed avere un prodotto che se la batte anche con prodotti più blasonati (ma non è un campione di discesa..) vedi seriamente le mosscade 502 Wink
ho letto in giro e ne parlano un gran bene nonostante il costo basso però non vorrei che fossero considerate come le morel tempo 6 che per il loro prezzo sono ottime.. ma non sono molto equilibrate e costanti a gamma intera..
l'akai funziona? è un integrato economico ma secondo me potrebbe andare, e cosi' investi quello che hai in buone casse nell'attesa di trovare i soldi per un altro integrato (o perchè no? pre + finale)
quelle casse kenwood.....bhe che dire...mi pare proprio che siano solo giocattoli...usale se vuoi organizzare una festicciola a casa come casse da battaglia, per il resto.......non so, vedi tu, ma io non le utilizzerei per altro...
(23-08-2011, 23:09 )ittarus Ha scritto: ho letto in giro e ne parlano un gran bene nonostante il costo basso però non vorrei che fossero considerate come le morel tempo 6 che per il loro prezzo sono ottime.. ma non sono molto equilibrate e costanti a gamma intera..
nono tranq Wink
ho ascoltato con gusto anche diffusori su quella fascia di prezzo (degli economici q acoustic) e quando ho sentito che questi mosscade sono anche meglio....bhe che dire, ci sono rimasto di stucco! costano anche meno dei q acoustic che provai io! Big Grin
di sicuro non potrai pretendere che scendano, ma questo è scontato...poi i mosscade hanno anche una buona efficienza, e qualche db in più non fa mai male Wink
PS: mi attizzava abbastanza la nuova serie Klipsch...efficienze altissime ed un nome che è una garanzia.....poi sono bellissime....ma non conosco nessuno che le abbia ascoltate...spero che le portino a qualche centro specializzato qua a bari, voglio proprio ascoltarle ^^
certo l'akai funziona ma non so qualitativamente come sia.. mi dicevi di autocostruire dei diffusori.. con quali AP ?
io pensavo (per facile reperibilità e semplicità di realizzazione) a questo:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers.../h03.7.pdf
ma solo fra tweeter e midwoofer siamo sui 380€
metti dei crossover fatti con componenti decenti, metti i reflex, gli spikes, legno...siamo sui 500-550€ circa
dai cmq un occhiata qui:
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlan...ireference
magari potrebbe convenire prendere da qui (ad esempio) un prodotto nuovo:
http://www.troniteck.it/diffusori-acusti...-libreria/
e in futuro rifare i crossover con componenti di un certo calibro (almeno eliminare i cap elettrolitici e mettere degli mkp economici) e calcolando posizione e distanze più corrette per le induttanze (che spesso per risparmiare spazio sono messe davvero a casaccio)
che ne dici? cosi' intanto ti fai l'orecchio, poi pensi a qualche upgrade
l'akai è economico ma secondo me puoi andare con quello per qualche tempo, poi puoi pensare al T-amp prendendo il ta 10.2 se che ne dici?
(24-08-2011, 23:39 )sweet_boyxx Ha scritto: io pensavo (per facile reperibilità e semplicità di realizzazione) a questo:
beh si.. non avendo l'orecchio ancora istruito.. direi che ci vuole qualcosa che mi dia almeno la possibilità di farlo quindi sarei per la giusta via di mezzo senza spendere troppo poco ma senza nemmeno svenarmi con i soli diffusori.. ovviamente spendere 500€ per i soli diffussori viene dura perchè ho sempre paura che dal pc il suono non risulti così di alto livello (per via dei file che cmq saranno sempre mp3, qualche cd originale portato in flac e si spera di trovare qualche altro flac)..
però il mio intento è quello.. poter istruire per bene il mio orecchio ed avere qualcosa di buono (sempre considerando i file).. quindi se evitando di spendere i soldi per il T-amp (che prenderò in seguito perchè l'akai non so proprio come vada)..
diffusori (da libreria) di qualità usati se ne trovano in giro? così da ridurre i costi ma non la qualità.
  consigli impianto claudiog 1 647 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.634 14-05-2026, 18:03
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.626 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.146 05-11-2025, 00:40
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.044 09-11-2022, 16:51
