digital design m1a
MI pare strano che un 30 in reflex , sembra quasi scomparire..
non conosco il digital design,
può essere che non è dei migliori Huh
boh...
Che tagli hai fatto ?
Il subsonico c'è ?
Con uscita pre a 2 volt non devi tenere il gain a 3/4 per questo ti và in clip
Poi hai troppo poco come alimentazione.
P88-phd prosix-axiom ndx30ti-rf power 800a2-Dd 3515-rf power 1501db
come tagli lpf a 100hz e subsonico a 20hz. Come potrei verificare se l'accordo della cassa è giusto??
(19-10-2012, 22:08 )salvom93 Ha scritto: Il sub l'ho provato e suona esattamente come prima o anche provato a muoverlo e non raschia minimamente.(ho letto che c'è chi dice che "potrebbe" essere normale la puzza di bobina quando il sub è nuovo).
Avevo pensato anche io a togliere il bassboost ed aumentare il gain ma niente anche col gain al max suona molto piano.
Il sub è in cassa reflex da 65 litri, la casa consiglia 63,7 quindi ci dovremmo essere, qualche dubbio c'è lo sull'accordo dovrebbe essere a 35hz (ho comprato la cassa gia fatta), ma sentendo il sub non sembra che abbia tutta questa discesa, anzi sembra andare meglio sui punch.
la cassa ha la porta a L, oppure reflex?
se c'è il reflex quanto è lungo e largo?
la cassa è da 65 netti?
perchè se è da 65litri, devi togliere l'ingombro sub e il reflex..
quindi quei 3/4 litri se ne vanno!!
che musica ascolti?
Work in progess.. Big Grin
Per verificare l'accordo puoi usare un cd con tracce sinusoidale.alla fs di accordo noterà che il sub fa un escursione minima.è quasi fermo.
che musica ascolti?
La cassa monta 2 reflex lunghi 24cm(comprese le 2 flange) e 7.5cm di diametro. La cassa lo rimisurata perchè avevo sbagliato non considerando lo spessore del legno ed è 58 litri senza considerare sub e reflex.
Come musica ascolto un po di tutto come dance, italiane e a volte anche gorilla zoe e lil jhon.
che musica ascolti?
io proverei con un singolo tubo da 10cm, anche quello per uso edile..
Lungo 20cm, dovresti essere accordato sulle 40hz..
prova e poi vedi se è migliorato, se va meglio e ti piace, compra un airport da 10cm flangiato
ps. di chi è stata l'idea di mettere due airport da 7.5cm?
Ok proverò con il singolo tubo da 10 e vedo se migliora comunque l'idea dei due airport è stata del negoziante...
Con i 2 reflex da 7.5 che ho per ora a quanto dovrebbe essere accordata la cassa?
  urgente....macrom m1a 4150 come usarlo manuel_f90@hotmail.it 3 2.261 25-05-2021, 01:43
  Macrom M1a 4150 luca140975 3 1.884 23-05-2021, 22:29
  sound digital 8000 ( sd8000 ) fonzy 19 9.724 18-09-2014, 05:10
  Impact digital devil 2.8 o Spl dynamic ext 3000? Mk1 10 4.495 17-06-2013, 22:36
  Impact Digital Rebel 2.8kw passionsound 0 3.081 18-07-2012, 03:07
