23-11-2012, 07:07
dico di evitare le aggiunte!
subwoofer fai da te
23-11-2012, 07:29
23-11-2012, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012, 19:20 da magicando.)
(23-11-2012, 07:29 )Mark88 Ha scritto:(23-11-2012, 07:07 )headhunterz Ha scritto: dico di evitare le aggiunte! ma dici di collegare tutte e 4 in serie o 2 e 2? dove posso leggere i dati che mi hai detto tu? l'unica cosa che so e che dietro gli autoparlanti che vorrei istallare compare 10-7con un simbolo a forma di cuffie che sinceramente non so cosa rappresenta comunque per ringraziarvi della disponibilità ho messo un + a tutti
24-11-2012, 02:23
dovrebbe raffiguare il simbolo ohm.
Magicando una foto semplificherebbe la vita a noi utenti. Grazie mille per la rep.
24-11-2012, 02:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2012, 02:41 da magicando.)
24-11-2012, 06:55
Quanti ohm hanno ciascuna cassa?
Con pochissimo potresti prendere un 5.1,cosi rischi solo di far danni e bruciare qualcosa
24-11-2012, 07:09
se non conosci l'impedenza delle casse, prendi un tester lo imposti su ohm e misuri, devi aspettare qualche decina di secondi che si assesti, dopo di che ci dici tutti i valori che rilevi.
grazie anche da parte mia per la rep
25-11-2012, 00:44
cosa è un 5.1?
le casse che ho smontato sono 10/7ohm cosi sta scritto dietro non ho un tester
25-11-2012, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2012, 01:25 da headhunterz.)
un impianto composto da 4 satelliti più il subwoofer.
25-11-2012, 05:36
mi potreste elencare per piacere qualche impianto decente da collegare al pc
grazie un + a tutti quelli che mi rispondono
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.646 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.444 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.524 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.788 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| subwoofer a quanti Ohm è??? boh! | Localrx | 1 | 1.086 |
22-10-2026, 23:45 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
