Aiuto Amplificatore Steg Qmoss 200.2
(04-06-2013, 08:16 )TwingoSound87 Ha scritto: immaginando che i subwoofer come hai detto tu, già sono messi per suonare a 2 ohm, per farli suonare in serie e tornare su 4 ohm, devi collegarli tra di loro così
http://chitarre.accordo.it/assets/images..._serie.gif
il cerchio in basso è l'ampli, come vedi, dal - di un sub, vai sul + dell'altro, e poi dal meno del secondo sub, torni all'ampli.
altrimenti in stereo è ancora più facile, il + e il - di ogni canale va sul + e - di un sub...
2 canali, 1 per ogni sub, questo è facile...
io ho capito tutto quello che dite + - ecc..ma dei bocchettoni grossi che mene faccio?se vuoi ti mando lo schema originale
#12
Se scrivi il nome del tuo sub su Google immagini ti escono tante immagini di collegamenti tra le bobine già fatte...
Cmq i "bocchettoni grossi", se vuoi seguire il consiglio di Marco e dando per assodato che le bobine le hai collegate in serie per avere 8ohm, devi collegarle così: negativo di un sub con negativo di un altro sub;positivo fai lo stesso; poi prendi il negativo e il positivo che hai e li colleghi in mono sul tuo ampli.
Così il tuo ampli vede 4ohm.
#13
(04-06-2013, 16:04 )mrhouse87 Ha scritto: Se scrivi il nome del tuo sub su Google immagini ti escono tante immagini di collegamenti tra le bobine già fatte...
ci sono le immagini ma non i collegamenti..
(04-06-2013, 08:55 )marco206 Ha scritto: Non e' questione di pareri, e' che puoi fare una cosa sola e quella devi fare.
Senza dubbi, pareri, o chissà cosa.
Puoi solo:
Mettere in serie le bobine di ogni woofer, ottenendo 8ohm cadauno.
Mettere il tutto in parallelo , ottenendo 4ohm.
Collegare sull'amplificatore , in mono.
Oppure:
Mettere in parallelo le bobine di ogni woofer, ottenendo 2ohm cadauno.
Mettere il tutto in serie, ottenendo 4ohm.
Ma segui il primo procedimento.
Fine.
ma nessuno mi dice se i bocchettoni grossi devo lasciarli liberi o collegarli..
#14
(04-06-2013, 19:28 )WinMX354 Ha scritto: ma che sono sti bocchettoni,posta una foto
trovata
[Immagine: pictures_new.php?id=4010&picture_id=897421]
i due sub che ho attualmente hanno questa configurazione e i connettori grossi rosso e neri vanno in parallelo sull'ampli con l'altro sub
https://www.google.it/search?q=jl+audio+12w6v2&hl=it&rlz=1T4GGHP_itIT509IT510&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h7WtUZzkKPOe7Aayw4DAAw&ved=0CDoQsAQ&biw=1600&bih=676#facrc=_&imgrc=Cu-kLPNV5rK6JM%3A%3BNrUZ4atGv6o6uM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.seimg.net%252Fimages%252F897421%252Fbig%252F12w6v2d4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sonicelectronix.com%252Fpictures_new.php%253Fid%253D4010%2526picture_id%253D897421%3B1000%3B887
#15
Allora,ad un sub colleghi il + col -(collegamento in serie) ed hai "bocchettoni" dovresti leggere 8 ohm, fai lo stesso con l'altro sub.
Poi i + dei bocchettoni, i - dei bocchettoni(collegamento in parallelo) e i 2 cavi li porti all'amplificatore e sei a 4 ohm e lo steg (se non ha problemi tranquillo che non stacca
Hai un tester per fare i controlli delle impedenze??
#16
Ci provo io perché ho capito che postarci una.foto della tua situazione e' impresa TITANICA.
http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=4010&picture_id=897421
E' cosi?
#17
(04-06-2013, 19:51 )marco206 Ha scritto: Ci provo io perché ho capito che postarci una.foto della tua situazione e' impresa TITANICA.
E' cosi?
aspetto con ansia :-D
E' cosi?
si ora i miei sub sono cosi..e i bocchettoni grossi in parallelo..non sono già a 4ohm?
#18
E' cosi?
E' cosi?
non mi dici più nulla?
#19
Hai 11 anni? Solitamente pranzo a quest'ora, la prossima volta lo rinvio per risponderti al meglio Wink
Hai un multimetro?? (volgarmente tester )
EDIT. essendo i positivi collegati insieme, idem i negativi, direi che le bobine sono in parallelo, quindi 2 ohm per woofer, ma puoi facilmente controllare con un multimetro.
Se cosi fosse confermato, devi collegare i due woofer in SERIE, a 4 ohm.
#20
(04-06-2013, 22:06 )marco206 Ha scritto: Hai 11 anni? Solitamente pranzo a quest'ora, la prossima volta lo rinvio per risponderti al meglio Wink
ora sono come nella foto con due ponticelli e cioé 2ohm..ma se tolgo un ponticello ed uso solo gli estremi laterali diventa 8ohm quindi se i miei calcoli sono giusti se li faccio diventare tutti e due 8ohm andando in parallelo sull'ampli diventa 4ohm..correggimi se ho sbagliato
ho 12 anni :-D
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.733 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.427 12-09-2026, 17:48
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.390 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.435 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.591 01-09-2026, 01:34
