23-07-2013, 03:13
Allora rieccomi....ho smontato l'autoradio e sotto non mi ricordavo che c'erano questi due switch: http://http://img10.imageshack.us/img10/6200/gegp.jpg apparte l'ai-net, l'altro come lo devo settare?!
Coral PRX 165
23-07-2013, 03:13
23-07-2013, 05:59
l'immagina non si vede, ma devi mettere il selettore su "3WAY"
in questo modo attivi il cossover a tre vie con tutte le sue funzioni.
23-07-2013, 08:54
25-07-2013, 05:37
allora...dovevo passare un'altro cavo rca perché ancora quello per le coral non lo avevo passato per mancanza si tempo!! Il problema è che collegando le uscite rca F md/tw, R woofer e SUB ovviamente sub-woofer, i medi nel montante non funzionano o meglio emettono solo frequenze altissime e quindi solo riproducibili dai tw e scambiando di posto front con rear i md/tw funzionano alla grande mentre i coral che sono sul rear emettono frequenze alte!!Sbaglio qualcosa io oppure?! Un'altra cosa, il collegamento del precision power che comanda le coral (vedi allegato) [attachment=2057], lo collego in dual bridge oppure in two channel stereo?! Grazie...
25-07-2013, 06:04
hai selezionato 3WAY dallo chassis? suppongo di sì, bene..
i medi e i tw li colleghi all'unscita F i wf all'uscita R entri nel crox elettronico e imposti high range ( il passa alto del tw ) su 1khz poi imposti mid range ( passa banda del wf ) da 60 circa l'hi pass wf e a 1khz il low pass in questo modo il wf lavorerà da 60hz a 1 khz - poi parte il medio a 1khz e tramite il passivo audison che già possiedi, parte il tw da 4khz ( se non ricordo male)
25-07-2013, 06:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 06:20 da Sibilo300.)
Si si l'ho selezionato il 3 way, bene sbagliavo io
!!È per il collegamento del PPI??
25-07-2013, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 06:26 da BiOSS.)
(25-07-2013, 06:13 )Sibilo300 Ha scritto: È per il collegamento del PPI?? Cioè? Lo colleghi alle pre dedicate al wf e lo lasci in flat. aspetta, il tuo PPi è un 4 canali, colleghi i wf in doppio mono...non sò se avrai bisogno di sdoppiatori per gli RCA, alcuni ampli hanno uno swich e ti basta una sola coppia di rca..nel tuo caso non lo so..provo a vedere
25-07-2013, 06:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 06:28 da Sibilo300.)
No...dicevo riguardo all'allegato che ti ho inviato prima!!
Nell'uscita di potenza che differenza c'è nei due tipi di collegamento!!!
25-07-2013, 06:36
l'ultimo schema in basso a destra..
ti permette di collegare i due wf in doppio ponte a 4 ohm con grande guadagno in potenza erogata..a patto comunque di un buon controllo.
25-07-2013, 06:39
Mhhmhmh...ho capito!
Per ora li collegherò in stereo, poi vedremo se non mi soddisfano !!Vado a provare... |
| Discussioni simili | |||||
| Crossover kit Audison Apk 165 | thor14it | 6 | 3.565 |
21-12-2019, 16:23 Ultimo messaggio: BiOSS |
| Crossover MX 20 Coral | NonHoUnNome | 11 | 6.430 |
09-08-2017, 21:16 Ultimo messaggio: lustrike |
| Schema originale coral PRN20 | mark3004 | 5 | 3.922 |
18-02-2016, 21:27 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
| Coral Prn 20 e impedenza equivalente | eco | 7 | 4.526 |
18-02-2015, 08:05 Ultimo messaggio: cassius1999 |
tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione | pdp | 18 | 10.827 |
04-01-2015, 22:41 Ultimo messaggio: BiOSS |
| 1 Ospite(i) |
