Nuovo impianto SQ su Bmw Z4
Ma non ha le tasche in porta...
le ha ai piedi lateralmente, se hai visto bene...
Quindi sono proprio integrate nell'abitacolo...
Non si può creare una cassa Dario? Sarebbe un costo elevato dici perchè è da fare un lavoraccio? Confused
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Mica può tagliare l' auto con il flex Big Grin
Fa prima a fare una tasca in porta... Wink
Guarda la terza foto
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=63030
Ho visto... Quello ha installato un focal k2p in predisposizione, mi sembra di aver capito... Tu che conosci focal, Dario, non si trova qualcosa da consigliargli che vada bene sulla falsariga di quel modello?
Clarion HX-D2
ciao, non ricordo esattamente quanto sia lo spazio dietro i sedili nella z4 . Io ho una alfa spider 939 e penso di essere in una condizione simile alla tua.
Nel vano portaoggetti dietro il passeggero metterò un AD Vipera F8 in cassa chiusa da 10l mentre la zona centrale e il vano dietro il guidatore accolgono l'ampli e il bit ten.
I mid dietro i sedili li ho prorpio rimossi.
Per il fronte ho preferito "nascondere" tutto per sicurezza, nelle predisposizioni (avendo un tetto in tela non ci vuole niente a tagliarlo).
Hv165L e Ht25 ci sono entrati.
Appunto, io questo dicevo, se quello ci ha fatto entrare un focal k2p penso anche lui possa farci stare qualcosa di simile! Big Grin
Clarion HX-D2
Non è il problema di farcelo entrare, il problema poi è "come suona" ...
il link è in inglese, non lo capisco tanto bene... lui dice veri good very good Big Grin
Ma a quanto li ha tagliati ?
è uno competente o meno, chi lo sà ?!
(06-01-2014, 04:14 )megane Ha scritto: Non è il problema di farcelo entrare, il problema poi è "come suona" ...
Quindi in pratica andiamo un po a fortuna x qnt riguarda qualsiasi kit....
Inoltre (nn x dire una bestemmia) ma nn si puo mettere l ampli in modalità 2 canali fronte + sub? Oppure x l srx4 credete che messo a 3 canali siano pochi watt? (Tanto i 2 sub ne richiedono pochi) o no?
Certo che puoi usarlo con 3 canali, 2x60+1x190 ma avrai l'ampli a 2ohm che erogherà 190Wrms e dovrà far andare due sub, da circa 100rms.
Non sò dirti se supporta quel carico, vediamo Dario che dice, così imparo qualcosa in più anche io! Big Grin
Clarion HX-D2
no, a ponte 2ohm non è stabile... 190w x 1 a 4ohm, quindi o li mette in stereo, ma 60w mi sembrano pochi
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.888 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.333 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.338 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.257 21-10-2020, 00:58
