kit focal o hertz
dal tipo di musica che ascolti basati solo ed esclusivamente su kit hertz la serie utopia ti lascera deluso stanne tranquillo oppure vai di ciare come bassi sono ottimi io ne monto 4 per sportello e sounano una bomba Wink
Togli l'ampli di serie controlla i cavi di alimentazione e di potenza metti l'ampli hertz ep4 e usi due canali per il fronte e gli altri due a ponte per il sub. Acquista il kit hertz hsk insonorizza le portiere per bene e sei apposto per il momento poi se vuoi migliorare in futuro lo puoi sempre fare. Questo è il mio consiglio [emoji6]
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(23-10-2014, 17:35 )turbo16v Ha scritto:
(23-10-2014, 10:02 )fizzio Ha scritto:
(23-10-2014, 06:21 )turbo16v Ha scritto:
(22-10-2014, 20:23 )fizzio Ha scritto: salve ragazzi, sono indeciso se prendere il kit hertz hsk 165 xl nuovo a 340 o il kit focal utopia 6w2 (ancora imballato) a 320 euro.. il kit lo metterei nell'anteriore spinto da un mtx thunder rt604
Hai una sorgente che ha i filtri crossover attivi? se si potresti prendere gli hertz hv165 xl e altri tweeter tipo coral prx 28 o audison av 1.1 risparmieresti il prezzo del crossover circa una 80 ina d'euro , useresti quelli dell'autoradio e non avresti nessun problema poichè il tuo amplificatore se non sbaglio è un 4 canali.
so che con quest'autoradio posso effettuare tagli a 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 Hz e regolare la pendenza, xro penso che ci sia un problema.. se effettuo il taglio con la radio, taglio nello stesso modo sia tw che mid, visto che l'uscita front della radio è stata sdoppiata e collegata ai 4 canali dell'ampli, giusto? xro c'è anche il cross dell'ampli..bo..fatemi un po di luce su questa cosa Huh  cmq se dovessi usare il cross della radio, dovrei anche tirare i cavi dei tweeter dietro, e di tirar cavi ne ho pieni i co....i Dodgy
be se di tirare cavi ne hai pieno i cog....i  e la tua radio ha solo il crossover per il subwoofer prendi uno dei due kit focal o hertz sono  validi altoparlanti, ma ricorda che per il bel suono conta tutto l'insieme, qualità: della sorgente , dell'amplificatore/i, casse acustiche, collocazione idonea degli altoparlanti,eliminazione e riduzione delle vibrazioni strutturali dell'auto, taratura ottimale dei vari componenti.
Se poi punti, per non tribulare troppo, per un ottimo kit 2 vie come mai hai scelto un amplificatore a 4 canali?, se il subwoofer  ha già il suo amplificatore, sarebbe meglio del mtx rt604  un amplificatore  due canali più equilibrato a gamma intera.
gli amplificatori 4 canali si possono pure collegare a ponte e divenire un due canali potente, ma si manifestano delle piccole  controindicazioni come perdita di controllo e aumento delle distorsioni, pertanto se si deve comperare un amplificatore da usarne due canali meglio sceglierlo direttamente  qualitativo a due canali.
diversamente l'amplificatore a 4 canali  l' ho in casa, o me l'hanno regalato, non ho soldi per cambiarlo lo uso coi suoi limiti anche a ponte oppure uso solo due dei suoi canali.
le porte sono insonorizzate, i supporti delle casse sono in mdf, ap sono in posizione originale (seat leon), per la taratura mi rivolgerò a qualcuno che lo sappia fare..l'ampli è stato acquistato per primo, ma nn avevo idea di finire col spendere quello che ho speso Big Grin e per adesso resterà tutto cosi Rolleyes
(23-10-2014, 18:06 )kriminal sound Ha scritto: dal tipo di musica che ascolti basati solo ed esclusivamente su kit hertz la serie utopia ti lascera deluso stanne tranquillo oppure vai di ciare come bassi sono ottimi io ne monto 4 per sportello e sounano una bomba Wink
si credo proprio che prenderò hertz Cool
(23-10-2014, 21:18 )arturfox Ha scritto: Togli l'ampli di serie controlla i cavi di alimentazione e di potenza metti l'ampli hertz ep4 e usi due canali per il fronte e gli altri due a ponte per il sub. Acquista il kit hertz hsk insonorizza le portiere per bene e sei apposto per il momento poi se vuoi migliorare in futuro lo puoi sempre fare. Questo è il mio consiglio [emoji6]
quello che volevo fare era collegare l' mtx a ponte sulle casse anteriori, e con l'ep4 amplificare il sub e il fronte dietro, dici che nn vada bene? Smile adesso praticamente mi manca solo da prendere il kit hsk
A ok allora Io se fossi in te metterei mtx solo senza l'hertz. Quindi due canali per il fronte e due a ponte per il sub. Mettere il fronte in bridge non è il massimo perderesti in qualità e controllo. Per il retro lascia perdere se proprio vuoi farlo suonare collegale all'autoradio
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(24-10-2014, 17:17 )arturfox Ha scritto: A ok allora Io se fossi in te metterei mtx solo senza l'hertz. Quindi due canali per il fronte e due a ponte per il sub. Mettere il fronte in bridge non è il massimo perderesti in qualità e controllo. Per il retro lascia perdere se proprio vuoi farlo suonare collegale all'autoradio
anch'io farei così Wink , hertz ep4 meglio di mtx td604?   la vedo dura Dodgy
alpine cda 9835
Appunto
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
lo so che la potenza nn è tutto, ma se nn collegassi a ponte il front poi avrei metà della potenza e l'ampli tirato al massimo..poi avrei anche l'ampli della hertz comprato inutilmente.. premetto xro che ho preso gli ampli un po a caso, visto che avevo idee un po diverse Smile
oppure potrei vendere l'mtx e prendere un 2 canali allo stesso prezzo..
sennò potrei vendere l'mtx e prendere un 2 canali allo stesso prezzo per sostituirlo..
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.361 08-11-2026, 06:26
  Kit 2 vie Clio seconda serie noriracing96 12 4.522 08-11-2026, 05:36
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.937 06-11-2026, 23:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.055 03-11-2026, 23:00
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
