  • 1 voto(i) - 3 media
Secondo ampli oppure no? E consigli sull'impianto
Per l'ampli come non detto...ho dovuto rinunciare perché mi è uscita una spesa imprevista purtroppo...magari in futuro...ora rimane ancora un po di indecisione sul processore, come dicono anche gli ultimi commenti a mia conferma smontare la radio originale sulla Fiesta è un po un casino e si snatura il cruscotto secondo me
ho appena sostituito le sorgenti originali a due mercedes E270; di cui una, con il sistema
Logik 7 by Harman kardon (cablata in ottico, senza alcuna connessione elettrica analogica in vano sorgente, e con carica cd 6 posti sotto la sorgente di serie).
non vedo particolari problemi a sostituire la unit su una fiesta.
se mi dici che costicchia e che per un non-professionista è un lavoro non semplicissimo, posso concordare; ma è anche vero che sebbene chiunque sappia aggiungere un litro d'olio all'auto, fare piccoli lavoretti di manutenzione, quando deve cambiare filtri, o una cinghia, o la marmitta.. va dal meccanico, no?
da un bravo installatore, per la parte "sorgente"... e il resto lo fai da te.
No io farò tutto dal l'installatore che mi hai consigliato tu, Mauro, e sicuramente è in grado di sostituirlo...ma oltre ad una questione economica (100 di mascherina più 4/500 di doppio din, perché con 1 din la plancia resterebbe ancora più brutta) l'estetica non mi convincerebbe...caspita ma fa proprio così schifo questa autoradio? Il bit ten lo metterei proprio per ovviare il problema ma a questo punto credo che non metterò più neanche quello se tanto la sorgente rimane quella
(05-08-2015, 19:43 )Jerry_Thomas Ha scritto: ...caspita ma fa proprio così schifo questa autoradio?
Si'.... Blush Blush Blush
Ma scegli pure la soluzione che più ti aggrada...lo so benissimo, spesso estetica e sound quality ( a meno di spese di un certo budget ..) non vanno d'accordo, dipende da cosa ti emoziona di più, se un bel cruscotto moderno e un sound buono/accettabile ( con i dovuti accorgimenti ...) oppure se ti basta un look più easy, ma quando accendi l'impianto, capisci il perchè del compromesso...
Noi qui siamo dei malati del suono Big Grin Big Grin  , ma ricorda che la tua soddisfazione è la cosa più importante, procedi nella direzione che preferisci.. Wink
(05-08-2015, 19:43 )Jerry_Thomas Ha scritto: No io farò tutto dal l'installatore che mi hai consigliato tu, Mauro, e sicuramente è in grado di sostituirlo...ma oltre ad una questione economica (100 di mascherina più 4/500 di doppio din, perché con 1 din la plancia resterebbe ancora più brutta) l'estetica non mi convincerebbe...caspita ma fa proprio così schifo questa autoradio? Il bit ten lo metterei proprio per ovviare il problema ma a questo punto credo che non metterò più neanche quello se tanto la sorgente rimane quella
il bit ten non è "l'unto del Signore".
così come non lo è (e non potrebbe essere tale) qualsiasi processore a valle di un segnale di alto livello preamplificato e amplificato da una sezione pre e uno stadio di potenza indecenti.
parlane con mauro; forse è possibile estrarre una s/pdif dalla unit; a quel punto, un bit ten D o equivalente.. ma collegato in digitale.
altra storia.
se poi, come dice gianluca, il compromesso ti soddisferebbe, allora usa il bit ten normale e amen.
Sempre più confusione nella mia testa ahaha...mi sa deciderò al momento
(06-08-2015, 22:49 )Jerry_Thomas Ha scritto: Sempre più confusione nella mia testa ahaha...mi sa deciderò al momento
Parti da un punto stabile. Se si può fare quello che ha detto Max, puoi lasciare la sorgente di serie, ma crearci su un sistema molto migliore che usare le uscite alto livello. Se non si può fare, allora li devi decidere. Intanto prendi informazioni sulla possibilità che ti è stata consigliata.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Tra l'altro quella modifica è un bel valore aggiunto, fossi un costruttore lo farei fare di serie, alletterebbe molto l'acquisto per chi vuole un up grade lasciando la sorgente di serie per avere un livello qualitativo molto buono.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(07-08-2015, 14:32 )robyn971 Ha scritto: Tra l'altro quella modifica è un bel valore aggiunto, fossi un costruttore lo farei fare di serie
sì, figurati...
non sanno più cosa inventarsi per blindarli, i sistemi audio di serie...
io resto dell idea di sotituire tutta la unit di serie con mascherina ricambio e una sorgente come si deve.. niente bit ten e tutto di conseguenza come si conviene,, ma so che il nostro amico non è dello stsso avviso..
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.612 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.530 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.265 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.860 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.992 22-10-2026, 19:37
