Consiglio dynaudio vs faital
se è solo una questione di maggiore pressione, ci può stare.
qualitativamente non sono male.
mi piace poco l'idea di un medio... da incrociare a un medio.
Fondamentalmente è che il dynaudio non sta dietro alla medioalta (almeno non come io vorrei) nonostante lo piloti con un k204
Ti ringrazio. Comunque dalla risposta di Max mi sa che li occorre un woofer puro qualitativo ed efficiente, vediamo cosa ti consigliano. Hertz hl70 e ml280 la medioallta, giusto?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Esattamente
(29-08-2015, 20:26 )marco_ibiza Ha scritto: In portiera posso montare agevolmente wf fino a 10cm di profondità oltre questa misura cominciano a nascere problemi... Tipo  il portaogetti che non si apre, lamiere da tagliare etc...
A proposito...ma sfogano bene in porta i tuoi Dynaudio? E le porte sono ben insonorizzate? Giusto per scrupolo lo chiedo...io per i miei ho fatto una bella "tana" alla lamiera ed un supporto super ancorato. L'emissione posteriore va curata molto bene...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Vanno bene è che a mio gusto dovrebbero spingere di più
La portiera è insonorizzata con il dynamat ed altri accorgimenti vari
marco , il tuo impianto ha i tagli attivi o passivi ? puoi vedere il mio impianto in firma . ho gli mw162 gt , quindi ''solo'' dei 6.5', ma ti assicuro che tirano delle botte assurde per quel diametro . come musicalità , non si discute , difficile trovare di meglio . quindi prima di venderli , vedi di farli lavorare al meglio . chiedo a voi e sopratutto al grande max , che sicuramente li conoscerà meglio di tutti : se volessi passare dagli attuali dyna da 6.5' a dei faital pro , è meglio passare ai woofer che ha robyn ( faital pro 8pr200 ) , o passare direttamente ai 10' ? e se sì quale modello ?
10 hp1020
10 fh520 -530-500
10 pr300
10 rs350
o per il tipo di impianto che ho , votato all' sq , è meglio rimanere così come sto ?
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
Mhh...se vedi la risposta di Max sopra magari ti illuminerà un pò al riguardo. Io penso che questi mediobassi pro necessitano di un sistema studiato a priori, dove sia la medioalta che la sezione sub vadano "di pari passo" con loro. Non è solo una questione di efficienza, c'è da vedere le risposte tra le vie e studiare bene il tutto. Di fatto io preferirei un 2 vie secco allora, con un 8"/10" ed un bel tweeter flangiato.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
allora , se è per una questione di frequenza di risposta , e se non è una gran cosa incrociare un medio con un medio basso , la soluzione potrebbe essere il 10 rs 530 . è un woofer puro , e sale molto , quindi nessun problema di incrocio col mid . che ne dite ?
                                       alfa 147
Beh dovrebbe già essere meglio senza dubbio.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Consiglio per componenti SQ per alfa 156 Eddy8891 53 19.033 05-07-2016, 15:39
  Faital pro 4fe32 atos_hifi 18 6.699 02-05-2016, 05:38
  consiglio ampli per sub lj stefano73 3 2.277 23-03-2016, 22:59
  Faital pro 6fe100 Alex83 0 1.386 13-03-2016, 08:24
  Consiglio ampli 4 canali fronte+sub e subwoofer atos_hifi 7 3.673 11-02-2016, 20:41
