Subwoofer ground zero o cosa a prezzo giusto?
l'fs di un umano Big Grin
la risonanza è del torace e può variare dai 60hz ai 90 hz ..la differenza la fà il grasso corporeo (meglio noto come lardoflex Tongue ) che abbassa la frequenza.. come sulle lamiere! Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Hahahaha allora io vado bene per l'spl perchè son più facile da far tremare visto che son magro [emoji23]
Allora con una canzone a circa 80-90hz a regola dovrei sentire il colpo..
Per il discorso della gobba invece ci ho preso o no?
Ps: ti ho inviato un messaggio sulla chat ma non so se ti sia arrivato.. Non so nemmeno se l'ha inviato [emoji23]
Inviato dal mio iPhone 4s
Pensa che se fossi nato donna avresti una fs più bassa Big Grin
(14-11-2015, 21:30 )TreLuppoli Ha scritto: Pensa che se fossi nato donna avresti una fs più bassa Big Grin
Eh si sa che le donne sono più difficili da far "tremare" hahahaha [emoji23]
Si ma tornando a me scusate... Io se devo darci sotto col sub per tremare metto musica fatta apposta per tutti i giorni quella elencata ma se solo il sub uso altro... Come i love bass e altro... Con queste è possibile far tremare la macchina? E comunque il ciare è 8 ohm quello che ho visto io è 2 quello ground zero
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
Non ho capito niente... se vuoi crepare il vetro ti serve escursione, quindi un gommone e tanta potenza, ma vai incontro a distorsione e si sente solo quello. Insomma non è il modo di ascoltare musica. Con un tela e un fronte equilibrato hai un miglior bilanciamento e comunque quando alzi il volume si fa sentire.
(15-11-2015, 00:11 )andros94 Ha scritto: Si ma tornando a me scusate... Io se devo darci sotto col sub per tremare metto musica fatta apposta per tutti i giorni quella elencata ma se solo il sub uso altro... Come i love bass e altro... Con queste è possibile far tremare la macchina? E comunque il ciare è 8 ohm quello che ho visto io è 2 quello ground zero
il CW337 è da 4 ohm, mentre è il PW337 ad essere da 8 ohm
la macchina trema quando il sub suona alla sua frequenza di risonanza, quindi dipende dalla macchina, ad esempio in una punto 2° serie la macchina và in risonanza a 59hz.. quando nella canzone ci sono note a quella frequenza la macchina và in forte risonanza..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
A proposito di frequenze, io ruppi il vetro della mia station wagon a poco meno di 40hz......
Comunque non ho capito bene se vuoi far tremare l'auto a farla flexare.....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Vorrei un sub che fa tremare l auto e le portiere che rompa bene... Con il mio bs 30 che non è niente di che riesco a far tremare l auto anche tanto... Perche la micra è vuota e si smuove subito... Non votlio rompere il vetro ma farla sbattere per bene... Non mi interessa di sentire poi poco gli alti anche perchè usero musica apposta per farla scendere di hz
Altro neo stavo vedendo la risonanza dell auto ma non trovo questo tipo di micra trovo solo la k11 il modello precedente chr ha una risonanza di 60 62 hz ma quella era di ferro pesante Smile
La mia dovrebbe forse avere una risonanza maggiore? Anche perchè seguendo questo punto vuol dire che dopo aver trovato il livello di risonanza dell auto, e aver portato il sub a quei livelli , la macchina vibri di piu
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.826 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.050 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.736 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.233 01-04-2025, 17:29
