consiglio cavo rca al posto del tasker c128
Nemmeno quelli a vite?
Fatteli saldare: non ci vuole molto Wink
Col tempo e con le sollecitazioni che ci sono in macchina, le connessioni si allentano e le saldature saltano.
Capita: basta una curva troppo stretta sul cavo e le sollecitazioni aumentano esponenzialmente.
Se vuoi mantenere la stessa qualità degli attuali, o spendi un bel pò oppure fai due saldature rapide e hai risolto.
Oggi sono riuscito a saldare un connettore nuovo!
Ci ho messo un'ora per fare le cose bene ma alla fine ci sono riuscito
[Immagine: 3a5aef5955b9e2034aef67bd24d663f6.jpg][Immagine: 63a6e086bee9a0655222c6b4ca0d7117.jpg][Immagine: 7a23e26cbb8497bdd5eb33fa55f0ff1f.jpg]
Ho ricollegato tutto ma si sente tipo un'interferenza/fruscio ogni tanto...credo sia il negativo del connettore della pioneer che fa contatto male...anche perche la saldatura l'ho fatta bene
domani ordino altri connettori neutrik di riserva perché ne avevo solo uno e per scongiurare un problema di cavi lo cambio anche lato amplificatore e pace, comprare anche un connettore iso nuovo per la pioneer...ne vedo tanti ma della pioneer dex p99rs niente...p99r p88... ma non so se sono uguali dato che la p99rs ha solo i pin dell'alimentazione e non degli altoparlanti insieme.
Sostituito il connettore iso e terminata anche la saldatura lato amplificatore[Immagine: 609be5ac1afe2db1f1f7e93460e2a1dd.jpg]
Ma i cavi rca collegati bisogna isolarli completamente?
Perche dietro la radio li ho isolati tutti nella parte dorata dove sono incastrati con le femmine...il resto della carcassa del connettore va anch'esso isolato?
Non serve isolarli.
Bella saldatura, come si chiama quella plastica che termina il cavo e fa uscire solo il +e il - ? Guaina termorestringente?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Termorestringente; termoreatraibile
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Grazie Smile
Ok grazie
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.861 08-11-2026, 06:56
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.478 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 995 24-06-2026, 16:31
  cavo sub Van den Hul megav100 3 2.112 11-06-2026, 15:21
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.877 10-06-2026, 22:29
