consiglio cavo rca
Si perché non sei in grado di percepire le poche sfumature tra i due cavi.
Non voglio sentirmi audiofilo o esperto o qualsiasi cosa che ti faccia pensare al superbo.
(24-03-2016, 22:28 )headhunterz Ha scritto: Si perché non sei in grado di percepire le poche sfumature tra i due cavi.
Beh sicuramente non riuscirò ma magari avere un cavo migliore piu schermato ed efficiente sarebbe meglio no?
Per me nella tua catena é inutile passare da uno all'altro.
Se dovevi prenderlo come prima volta si ,ma ora non ti consiglio il cambio.
Non è l' efficienza di schermatura il motivo principale per cui si provano nuovi materiali, modelli, o configurazioni.
Che disturbi hai?
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Che disturbi hai?
disturbi non ne ho perchè ancora devo comprare e montare tutto la mia idea era cambiando tutto cambiavo anche i cavi solo per questo
Se non vuoi spendere troppo sui cavi RCA qualsiasi cosa metti andrà bene, sulla roba commerciale di basso costo non ti aspettare grandi differenze.
Sull'autocostruito il tasker già ti fà fare un salto in avanti rispetto a roba commerciale di pari costo, il mogami ben superiore rispetto al tasker.
Per quanto riguarda la schermatura, secondo mè la migliore configurazione per eliminare eventuali disturbi è il semibilanciato (il bilanciato è sottinteso naturalmente, ma in questo caso servono apparecchi che funzionino con tale sistema di interconnessione).
tutto dipende da quanto si vuole spendere.
beh 50-60 mass 70 euro per 3 coppie da 5mt circa 4,5
Che disturbi hai?
Bè, allora vedi tu.
Soluzioni ne hai, se vuoi partire subito con la sperimentazione.
Che disturbi hai?
Bè,  allora vedi tu.
max mi aveva consigliato il audiosolution hd100 come ampli per la medio bassa alternative? magari se risparmio qualcosa sugli ampli miglioro da un altra parte
Apri un topic in consigli per gli acquisti e parliamo di tutto quello che vuoi e cerchi. Wink
Ps, non ho esperienza diretta con l'audiosolution.
Mi riallaccio a questo topic, ho trovato un pò di questo cavo in garage, dite che lo potrei usare per farci dei cavi segnale, o è una pessima idea? Calcolate che al momento ho dei cavi rca norauto da 5€ e un impact da 8€.
[Immagine: 8c40e1d4207fc4461705eb28fec69f33.jpg]
[Immagine: e302ad88fa8336c8088ad4d12feaf7a4.jpg]
Marco206 tu hai parlato del belden 155, questo mi pare alquanto simile, il 155 dichiara 50ohm, questo 75, calcolando che lo ho già, quindi senza spese da sostenere se non i connettori, può andare?
Grazie!
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.881 08-11-2026, 06:56
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.527 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 1.014 24-06-2026, 16:31
  cavo sub Van den Hul megav100 3 2.128 11-06-2026, 15:21
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.923 10-06-2026, 22:29
4 Ospite(i)
