Renault 4 - piccolo impianto senza pretese.
come detto in precedenza, direi passa alto wf al minimo sindacabile, un 100hz 12db oppure 120 6b , e passa basso attorno ai 900, ci puo stare. Per l'impedenza , il componente è dichiarato a 4 ohm.
Grazie, pensavo di dover guardare la curva dell'inpedenza e vedere gli ohm nel punto di taglio.
Ma sbagliavo.
Inviato da da um pa
Scusate più penso e meno mi son chiare le cose.
Ho un vecchio ampli 4ch il teac tv445, e un Kenwood kdc x5000bt, e come dicevamo oltre a tw e woofer anche il sub audioto ws 1001mx amplificato.
Ora meglio mettere per ogni uscita dell ampli una cassa utilizzando i 4 canali dell'ampli o utilizzare solo due canali?
Utilizzando i 4 canali potrei usare un filtro indipendente per ogni canale (diffusore)o fare su una sola basetta due filtri: un passa alto e un passa banda, utilizzando per ogni basetta 4 coppie di morsetti 2 in (woofer e twitter) e due Out.
Se utilizzo due soli canali farei un coppia di morsetti per In e due per Out.
Cosa è meglio anche in funzione dell'inpedenza che dovrebbe sopportare l'ampli?
E soprattutto i calcoli di induttanze condensatori e resistenze cambiano?
Inviato da da um pa
  Collegamento crossover a impianto amplificato alfa mito Dario1980 0 1.246 20-11-2019, 07:19
  Switch ingressi Pxa-H701 senza relativo RUX point80 0 1.177 23-06-2014, 20:53
  taratura impianto siuxo86 11 8.641 10-10-2012, 09:59
  Consiglio filtraggi impianto Clio carmeloc94 2 1.959 25-06-2012, 21:25
  Configurare bit ten con impianto salvadan 5 9.528 01-06-2012, 22:24
