fori su strurttura in vetroresina
(13-11-2016, 04:15 )Alex83 Ha scritto: Per tanto solida che sia la cartella a parer mio non tiene un woofer da 13, un 20 se lo vuoi fare scendere anche solo a 100hz si muove parecchio, cioè crea vibrazioni, ti serve un anello da almeno 3 cm e 5 viti da 8mm.
hai ragione anche perchè ho insonorizzato con i fogli di bitume, antirombo e sabbia e se non lo fisso per bene non rende quanto dovrebbe...
Per mettere un 20 sulla lamiera devi prima tagliarla per creare un foro di dimensione adeguata al woofer, non puoi mettere un woofer da 20 con un foro da 14
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(13-11-2016, 10:04 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Per mettere un 20 sulla lamiera devi prima tagliarla per creare un foro di dimensione adeguata al woofer, non puoi mettere un woofer da 20 con un foro da 14
Io penso che si possa ma la resa è minore ;-) tagliare la lamiera è un lavoro da 10 min ...
Renderebbe il 20% di quel che potrebbe se l'installazione ed insonorizzazione non sono adeguate, per capire queste cose bisognerebbe sentire diversi impianti.
All'ultimo raduno del forum ho sentito 2 auto con un 16 in porta suonare come un sub ma salire come un medio, non ci avrei mai creduto se non avessi sentito, pensa cosa può fare un 20 se messo in condizione di dare il massimo!
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.844 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.071 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.533 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 802 11-10-2022, 21:31
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.127 15-02-2020, 22:29
