Impianto Corsa D
(27-05-2017, 03:35 )maverix Ha scritto: Non mi pare serva altro. Così facendo non avrai più i comandi al volante però.  Per quello serve un adattatore a parte.
Grazie.
Il montaggio della nuova autoradio è a incastro o ci sono delle viti da fissare?
Devo saldare qualche filo oltre a collegare i connettori?
Per i supporti dei woofer qual legno dovrei usare e quale modello dovrei seguire?
Grazie mille per il supporto Smile
Grazie.
Oggi mi sono reso conto di quanto non suona il mio impianto.. se così si può chiamare...
I woofer a certe frequenze sembrano "uscire dal cono".. ma che fenomeno è?
I twetter urlano praticamente... Sad
Anni fa sono stati sostituiti gli altoparlanti anteriori e posteriori.
Non ho idea di quale modelli di AP siano stati installati (colpa non mia, ma non mi dilungo sui dettagli della vicenda).
So solo al che al posteriore ci sono dei midrange (credo) della Ciare da 13cm penso, di cui il posteriore destro "gratta" da far schifo Sad
Ora siccome sono sconcertato dallo schifo che anni fa mi hanno installato, è arrivato il momento di metterci mano.
Diciamo che vorrei un impianto che suoni bene e pulito.
Non mi servono potenze eccessive da far tremare i muri ma cmq dei bassi medio-decenti che si possono far apprezzare.
Un eventuale piccolo amplificatore vorrei al momento evitarlo, a meno che non mi dite sia strettamente necessario e nel caso lo userei per pilotare il Kit anteriore. Dico bene?
Eventualmente dovrei potrei alloggiarlo?
Inoltre ho bisogno di altoparlanti anche al posteriore di buona qualità, per quelle poche volte che ho i passeggeri, in sostituzione dei Ciare.
Servono anche dei supporti woofer? Anteriore e posteriore?
Datemi una mano Smile
Il budget per il momento è in valutazione in base a cosa ne esce.
Non vorrei indebitarmi insomma Smile l'importante è qualcosa che suoni bene a prezzi accessibili.
L'insonorizzazione la sto prendendo seriamente in considerazione,ma prima di farla vorrei avere il Kit anteriore in mano, in modo da fare il lavoro una volta sola... Tempo e lavoro permettendo.
Scusatemi per la lunghezza del messaggio.
Grazie davvero a tutti.
Heart
Grazie.
Non devi avvitare niente, solo procurarti gli adattatori che ti servono e fare il cambio.
Grazie.
[emoji813]
Se ti vuoi imbarcare nella realizzazione di un impianto, poniti subito un budget, perché o le cose le fai bene, o è inutile anche iniziare, non voglio scoraggiarti, ma se vuoi dei bei bassi in porta, e un impianto che suoni abbastanza bene, ci vanno spesi un po di soldi e molto tempo se fai i lavori tu.
-L'insonorizzazione è FONDAMENTALE.
-Un piccolo amplificatore anche, ma sta a te decidere, perché amplificatore vuol dire anche cablaggio, e cablaggio vuol dire tirare nuovi fili in porta e alla batteria, bucare i connettori porta (inevitabile sulla corsa D), smontare smontare i sedili se necessario ecc. ecc.
Devi valutare, anche perché se non amplifichi, ti verranno consigliati dei componenti, se amplifichi, degli altri!
Ti consiglio di valutare l'usato per un eventuale amplificatore, per il primo impianto non serve roba nuova da 500€.
Facci sapere come vuoi procedere e poi ti aiutiamo.
Ti direi di fare le cose a Step comunque, prima la sorgente, e già avrai un miglioramento, poi insonorizzare e così via..
Grazie.
[emoji813]
Grazie davvero per la pazienza e disponibilità.
Inizierei dalla sorgente, pazienza se perderò i comandi al volante.
Come rapporto qualità prezzo quale conviene acquistare?
Smile
Ad oggi, sulla fascia entrylevel, e con praticamente tutto ciò che serve:
-Alpine 193bt
-JVC kd-r981-bt
Entrambe dotate di 3 uscite pre, dsp con crossover attivi, lettura file .flac, correzione temporale, bluethoot ecc.
La timbrica purtroppo è soggettiva, ma in entrambi i casi avresti un salto un avanti rispetto la sorgente di serie.
(12-06-2017, 02:28 )maverix Ha scritto: Ad oggi, sulla fascia entrylevel, e con praticamente tutto ciò che serve:
-Alpine 193bt
-JVC kd-r981-bt
Grazie.
Esteticamente parlando sono per la JVC.
In casa Pioneer nulla di decente in questa fascia?
Perché esteticamente parlando secondo me sono meglio le Pioneer,poi ovvio precedenza alla qualità sonora.
Anche pioneer fa buoni prodotti. Assicurati che abbiano almeno 2 uscite pre (meglio 3), correzione temporale e lettura file .flac/.wav
(12-06-2017, 06:23 )maverix Ha scritto: Anche pioneer fa buoni prodotti. Assicurati che abbiano almeno 2 uscite pre (meglio 3), correzione temporale e lettura file .flac/.wav
Ho dato un'occhiata alla DEH8700BT ma non trovo le opzioni per la correzione temporale.. puoi controllare ? Magari mi sbaglio.
Per il resto sembra abbia tutto.
Grazie del supporto.
In effetti non compare la voce nemmeno nel sito ufficiale pioneer.
Prova a mandare una mail alla pioneer stessa, così da toglierti il dubbio!
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.888 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.329 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.336 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.254 21-10-2020, 00:58
