Onda posteriore altoparlante
Megane stasera hai un modo tutto strano di fare domande..
Comunque.. Se non fa passare l acqua figurati l aria..
Poi non so magari mi hai chiesto altro..Big Grin
Che ne so se non ne mastichi di queste cose,
non sai che l'emissione posteriore deve essere libera??
neanche questo sai?!
non conosci/capisci cose il dacron? e l'opposto che è una cosa che fa da tappo...
Quale strano... pensavo che eri più preparato riguardo gli impianti e tutto quello che ci sta intorno,
leggiti le guide, che ci sono nel forum...
un po di tutti gli argomenti.
Anche gli wf avvitati da li non vanno bene, dovresti fargli un supporto... un anello in mdf ed avvitarlo alla lamiera, non alla plastica della cartella (o pannello se lo capisci meglio)
Ok scusa..
Levo la portiera lascio solo la parete interna..
Dai scherzo
Io comunque ho solo chiesto se sia positivo o meno coinvogliare l onda posteriore..
Dacron tappi ecc sono ot. Imho
Non ho lamiere io..
Perché fare l anello in mdf?
Io fisso in stabilità e senza avere vibrazioni comunque..
Della regola, talvolta.., va considerato anche il fine..
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Come non hai lamiere?  ... c'è solo quella esterna?... ripara-pioggia da dove allora?!  boh
Cosi' non si capisce da quella foto, allora... non sono un profeta...
Convogliare dove?  anche tu non è che ti fai capire tanto...
Se dietro c'è la lamiera chiusa, allora cosi' lo strozzi, stai facendo una porcata...
Diciamo che in generale intubare un woofer non è mai una buona idea, più spazio libero ha dietro meglio è. È un due o tre vie?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
(05-01-2018, 16:16 )megane Ha scritto: Come non hai lamiere?  ... c'è solo quella esterna?... ripara-pioggia da dove allora?!  boh
Se ho ben capito è una smart..
Eh si che è una smart..
L interno l hai visto, dal foro a quel telone c è un bel po.. c sta qualsiasi woofer da 16. .al di là c è la portiera esterna in plastica. .
Cmq si, strozza.. stoppa e risucchia smorzando determinati colpi di batteria ed è evidentissimo, x il resto è quasi uguale, non hai peggioramenti particolari
Lo fa in un range stretto e basso..
Pomeriggio disinstallo..[emoji6]
Se hai voglia di sbatterti un po'... La smart ha un cruscotto moooooolto interessante (la aveva un amico) con un sacco di spazio libero dentro, io valuterei un progettino per installare i woofer a cruscotto, magari dei 15 home, magari pure con una bella cassa litrata.
Vedi tu!
Una volta avevo i tweeter del kit monza imboscati sotto che sparavano sul vetro e si sentiva bene.. Xo dei woofer da 16 e dura. .
Un idea era un 3 vie con medi da 10..
Ma devi insonorizzare e avere woofer che partono bassi, sennò è inutile, fai un 2 vie col sw, fai prima e hai il sw soprattutto.. quindi senti da 40 a 80hz esclusivi suonati a 400rms e non a 80 0 100 da un ap che deve pure dare voce..
A me basterebbe inclinare i woofer.., fossi capace di smontare la portiera c metterei quegli anelli inclinati dell audiodesign x la 147 mi sembra. .
Ho venduto woofer solo dopo essere stati ascoltati..
La smart suona bene.. Xo devi avere db dai mw
Qualsiasi subwoofer va subito sul cruscotto, se sgonfio inverto la fase e sono apposto..
Certo è che se ci sai fare puoi migliorare la resa di chissà quanto. .
Resta il fatto che se tagli il woofer da 80 in su ed hai il sw, hai già più di quanto potrei descrivere..[emoji6]
  insonorizzazione posteriore cogos 6 3.020 12-03-2016, 08:24
  Rumore motore da altoparlante rizzotti91 52 35.674 09-07-2013, 03:04
  istallazione 2 batteria vano posteriore gigispl 6 5.002 02-11-2011, 08:36
  Meglio altoparlante nel pannello o nella portiera? wmilan1989 7 3.019 06-07-2009, 22:05
  Insonorizazzione pannello posteriore Mark 23 6.271 16-11-2008, 00:30
