Discussioni: 20
Registrato: Nov 2015
0
17-11-2018, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2018, 23:03 da core216x.)
Intanto che il pq20 arrivi la sorgente sarà così composta:
Raspberry pi 3b+ per il controllo anche da smartphone
HD esterno da 1tb per la memoria..
DAC Burr Brown 32-bit/384kHz
(Già in mio possesso entrambi)
Per la sezione tagli ritardi, un miniDSP 4x2.
Molti si chiedono se ci sia il bisogno di un pre in questo caso....
Penso proprio di no, al 50% del volume va più che bene!
Poi va ovviamente fatto un confronto con la cz703e.. si sulla carta non c'è confronto ma ad orecchio ( il mio è abbastanza allenato) se mi soddisfa.
Inviato dal mio MI MAX 3 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2014
0
Visto che hai anche il raspberry puoi fare il paragone e sentire con le tue orecchie quale e migliore
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
Amplificatore sub: Orion 225
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
41
Domanda, i 2 pp80 come li usavi? Io a naso preferirei l'accoppiata pp80 in dual stereo piuttosto che il singolo pq20 ad occuparsi di tutto.
Vero è che, vista la bassa sensibilità dei morel, non so se i pp80 riescano a muovere i woofer con l'autorevolezza che meritano.
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
6
Il pq 20 è un assoluto riferimento,facci sapere come suona....
Discussioni: 20
0
22-11-2018, 07:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2018, 07:45 da core216x.)
Allora ecco le mie considerazioni!
Prima devo fare una premessa, l ampli in questione una volta montato mi dava problemi sul canale 1-2 ( volume differente rispetto al 3-4) ho settato i gain con il multimetro e le cose sono migliorate ma il canale 2 ogni tanto smetteva di funzionare ( soprattutto a volume abbastanza alto) poi ripartiva . Domani quando avrò più tempo vedrò se il problema è mio, nei cavi oppure proprio l ampli.
Detto questo parliamo di quello che conta!
L ampli esteticamente si presentava in condizioni perfette, sembra uscito dalla fabbrica!
Come suona????
Beh.. difficile commentarlo. Ti lascia subito a bocca aperta, e la prima cosa che noti è come sia il woofer e il tweeter si "apre" , tutto diventa più tridimensionale, più chiaro e dettagliato.
E quando cominci a pensare che è un ampli dei fine 80 inizio 90 non riesci a renderti conto come in quel tempo questi amplificatori fossero così all' avanguardia.
L unico "collo di bottiglia" nel sistema possono essere o gli ap oppure la sorgente.
Si potrebbe continuare a parlare all' infinito di come suona.. ma è anche difficile trovare parole , va ascoltato e basta per capire su che livello siano gli amp A/D/S..
