Impianto clio2b
Intanto che il pq20 arrivi la sorgente sarà così composta:
Raspberry pi 3b+ per il controllo anche da smartphone
HD esterno da 1tb per la memoria..
DAC Burr Brown 32-bit/384kHz
(Già in mio possesso entrambi)
Per la sezione tagli ritardi, un miniDSP 4x2.
Molti si chiedono se ci sia il bisogno di un pre in questo caso....
Penso proprio di no, al 50% del volume va più che bene!
Poi va ovviamente fatto un confronto con la cz703e.. si sulla carta non c'è confronto ma ad orecchio ( il mio è abbastanza allenato) se mi soddisfa.
Inviato dal mio MI MAX 3 utilizzando Tapatalk
Visto che hai anche il raspberry puoi fare il paragone e sentire con le tue orecchie quale e migliore
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod
Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000
Amplificatore sub: Orion 225
Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
Eccolo...!!![Immagine: f01483e0851de0814b60fd42ff26dbd2.jpg]
(22-11-2018, 02:39 )core216x Ha scritto: Eccolo...!!![Immagine: f01483e0851de0814b60fd42ff26dbd2.jpg]
Gran bel pezzo !![emoji106][emoji106]
Domanda, i 2 pp80 come li usavi? Io a naso preferirei l'accoppiata pp80 in dual stereo piuttosto che il singolo pq20 ad occuparsi di tutto.
Vero è che, vista la bassa sensibilità dei morel, non so se i pp80 riescano a muovere i woofer con l'autorevolezza che meritano.
Il pq 20 è un assoluto riferimento,facci sapere come suona....
Grazie ragazzi.. è in fase di montaggio entro stasera saprò dirvi...
Intanto una foto per voi![Immagine: be1c55b5c507292d60072391be8cf634.jpg]
Allora ecco le mie considerazioni!
Prima devo fare una premessa, l ampli in questione una volta montato mi dava problemi sul canale 1-2 ( volume differente rispetto al 3-4) ho settato i gain con il multimetro e le cose sono migliorate ma il canale 2 ogni tanto smetteva di funzionare ( soprattutto a volume abbastanza alto) poi ripartiva . Domani quando avrò più tempo vedrò se il problema è mio, nei cavi oppure proprio l ampli.
Detto questo parliamo di quello che conta!
L ampli esteticamente si presentava in condizioni perfette, sembra uscito dalla fabbrica!
Come suona????
Beh.. difficile commentarlo. Ti lascia subito a bocca aperta, e la prima cosa che noti è come sia il woofer e il tweeter si "apre" , tutto diventa più tridimensionale, più chiaro e dettagliato.
E quando cominci a pensare che è un ampli dei fine 80 inizio 90 non riesci a renderti conto come in quel tempo questi amplificatori fossero così all' avanguardia.
L unico "collo di bottiglia" nel sistema possono essere o gli ap oppure la sorgente.
Si potrebbe continuare a parlare all' infinito di come suona.. ma è anche difficile trovare parole , va ascoltato e basta per capire su che livello siano gli amp A/D/S..
(22-11-2018, 02:59 )Maverix Ha scritto: Domanda, i 2 pp80 come li usavi? Io a naso preferirei l'accoppiata pp80 in dual stereo piuttosto che il singolo pq20 ad occuparsi di tutto.
I pp80 erano in dual stereo.. ma 40w per anche un solo woofer elate, vista la loro sensibilità era no pochi.
Non sto dicendo che non li muoveva , anzi, ma sentivo che qualche watt in più mancava sui woofer.
Ottimo. Stai provando il pq20 a pilotare l'intero fronte? Perché per collegarci al fattore watt ( che sono d'accodo con te, nulla contro il pp80 ma 40 watt sono pochi per pilotare gli elate6 , e forse potrebbero non essere abbastanza anche i 70watt del pq20) potresti valutare l'idea di usare il pq20 in doppio bridge per pilotare i woofer ed un pp80 per pilotare i tweeter. Sò che potrebbe essere un'idea poco sensata se si valuta il fattore di smorzamento che diminuisce sul pilotaggio mono 4 ohm, ma secondo me vale la pena provare ( non ho mai fatto la prova personalmente ma più di una volta ho sentito pareri moolto positivi in merito)
Ps: ribadisco che se ti avanza un pp80 ci faccio un pensierino molto volentieri Big Grin
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 827 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.098 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.637 07-02-2022, 20:35
