Boschmann
ok grazie raga
penso opterò per un powerbass...magari per il 3xl12
Io opterei per Ciare anche e i powerbass non sono male....
NON SI VENDE E NON SI FANNO PUBBLICITA' DI ALCUN TIPO.
Io nn ho capito che lavoro ci vuoi fare con sto sub?? E soprattutto con che andresti ad amplificare...
Il discorso negli anni resta sempre il solito, e lo si compie a tappe:
Tappa 1, il budget:
200 di sub e 300 di amply?
Tappa 2, cosa vuoi e ti aspetti dall'impianto?
Contando che a te interessano i WATT, credo tu voglia far casino, o cmq non SoundQuality di alto livello [:246]
Tappa 3, la regolina d'oro:
Sub e amply vanno presi insieme, devono fare un tuttuno.
Tappa 4, Conclusioni:
con 200€ o poco più ti porti a casa un bel Ciare CS330 doppia da 2,
sui 300€ ti compri un bel Lanzar HTG2600D, che perlomeno sfruttandolo a 1Ohm con le bobine in parallelo ci tiri fuori abbastanza Watt da sfamare per benino il CS, e spendendo poco.
ovviamente è solo un'ipotesi... ci sono tante valide alternative, ma è tanto per sapere che faresti bene a restare su amply in classe D e sub con doppia bobina da 2 [Wink]
se vai sull'usato la storia potrebbe cambiare, ma più sali di potenza e più devi curare l'alimentazione*... aspetto fondamentale per la resa dell'impianto
* Alimentazione, dal latino BATTERIA E CAVI! [:2]
in effetti si.....il sub che cerco deve scendere di frequenza bene e soprattutto avere dei bassi da paura, nn mi interessano gare o cose del genere, ascolto musica normale e piu precisamente house e dance.
cmq budget arrivo anche a 600 - 700 euro
ditemi voi cosa devo mettere in quella maledetta macchina !!![Smile]
se il ciare va bene metto quello, meglio di un master audio da 12" sarà!!!!
tutto, shark a parte, è meglio del master audio..
boschamn so che viene usato per fare spl e non è andato affatto male , non ricordo il modello.
se voi ascoltare musica invece te lo sconsiglio totalmente , insieme a tute quelle marche che si trovano su ebay : shark , cougar ece cc.
ma che ampli hai ? non è che ti prendi un sub da 1000 watt e poi usi l'autoradio [Wink]
ciao
Citazione:
Messaggio inserito da ottakringer
anche gli shark e tanti altri prodotti assurdi li usano per fare spl, se è per questo..e il numero lo fai anche..3 secondi un altoparlante li regge.. anche uno shark. il problema è che dopo 3 burpate li devi buttare via..
io li ho visti in opera i bm, e li abbiamo provati: non vanno..
del sentito dire io non me ne curo, io ascolto, provo, mi reco 50 volte dal mio installatore ogni qualvolta gli si presentano componenti nuovi da provare, e faccio anche da cavia..
dopodiche mi faccio un idea del prodotto..
solo di una cosa me ne sono innamorato senza averla MAI ascoltata, l audison thesis, hv 20.[Wink]
Con la Dance dovresti avere un sub molto veloce invece che da bassone, visto che spesso i sub da bassone sono molto lenti...
700€ è un bel budget, anche se non esagerato.
per il CS330 posso dirti che va molto bene come sub, regge tanta potenza, ma haimè non'è campione di discesa! anche se per scendere scende...
sei fissato sul 30 di diametro o vuoi ti va bene anche un 38?
in tal caso c'è la versione da 38 del ciare, che se non altro ti sposta molta più aria in macchina...
38 che scendono bene c'è anche il coral PRF400 per esempio, e lo trovi a prezzi davvero bassi sul nuovo, e avresti un subbettino niente male anche per ascolto quotidiano.
essendo un 4ohm però te lo devi pilotare con un classe AB, in tal caso 200€ di sub e un bel steg 220.2 o 310.2 sull'usato e sui 500€ ti porti a casa una bella accoppiata. poi aggiungi i soldi della cassa e gli extra a 700€ ci arrivi, se non meno.
Sinceramente ho costruito un impianto in macchina di un amico composto da due subwoofer shark alien doppia bobina da 700w RMS 12'' , e un'amplificatore shark charge 3000w max 760w rms a 4 ohm. dopo qualche supposizione ho deciso di partire con la costruzione di un box in cassa chiusa, e devo dire che i risultati sono stati ottimi,una volta montati in macchina di questo nn ci potevi stareti pugnalava la schiena a ogni basso, e passato un anno e quei sub sono sempre i stessi e li maltratta come non mai senza fare scaldare le bobine sempre al massimo quando passa lui tremano i vetri di casa , saranno marche sconosciute e senza aiuto x chi deve installarli ma devo ammettere che suonano..
  boschmann...???? guardate qua.... sweet_boyxx 25 11.070 12-11-2025, 06:50
  Progetto Box BM AZX-W15 NUKE Boschmann pirogino 7 7.695 01-04-2013, 01:23
Photo aiuto per box subwoofer boschmann ZD12-xal spettro89 2 1.999 08-03-2013, 08:45
  litraggio cassa per Boschmann VTK-S10 Reorder 13 9.849 03-02-2011, 09:46
  Aiuto su litraggio cassa per boschmann e reflex tib89 0 4.528 03-02-2009, 22:28
