scarica di corrente sulle casse
si in teoria si. Se l'amply si spegne il remote è quello giusto.
Il problema dei bump è perche l'amply si accende prima della radio.
O è proprio un problema di auotoradio che invece che mandare il segnale del remote all amply che un po di ritardo lo manda immediatamente o proprio nn so cosa consigliarti per risolvere questo problema.
<br />si in teoria si. Se l'amply si spegne il remote è quello giusto.
O PORCA L'OCA....
IL CAVO AMP REM E' STACCATO!!!
avevi ragione!!! eh ma scusa.....dove va attaccato quello??? non ho cavi liberi che escono dal cruscotto!!! e come fa l'ampli ad accendersi e spegnere???
aiuto!!
cmq avevi ragione.
10 e lode
provo ad immaginare che invece di usare il cavo AMP REM che tu hai trovato staccato , ne hai usato un altro di un altro colore .
Sostituisci quello che hai usato per far andare il remote, con questo chiamato AMP REM ( di colore giallo di solito)
Sull amply dove ce scritto remote che cavo hai? e se cè l'hai dove va a finire.
Segui sto cavo dall ampply e attaccaci il AMP REM
adesso non posso smontare piu nulla devo farlo domani
be...facci sapere se hai risolto...[Big Grin][Big Grin]
ASP....
ma se ho due amplificatori ....ho ugualmente un cavo solo??
te lo chiedo perchè ho ancora i cavi staccati dell'ampli che mi hanno fregato....quindi mi chiedo se troverò due cavi oppure uno solo detro allo stereo. l'impianto me ho fa creato un'istallatore...solo per il montaggio €250.00....e quindi non so come ha collegato i rem dei 2 precedenti amplificatori. nel caso fosse....possibile che li trovo uniti?
si probabile per ha ponticellato il remote e quindi nel vano dell autoradio trovi solo un filo
ciao ! scusate il ritardo!
ho collegato i cavi corretti. il rem funziona benissimo ...ma lo schioppo ad accensione del motore ancora persiste.....poissibili cause??
prova con un altra sorgente[Wink]
esagerato...esistono accessorini fatti apposta chiamati antibump...
tuttavia scommetto quello che volete che ce anche un errore di istallazione...ti consiglio di rivedere tutto...
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.991 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.373 02-08-2021, 07:54
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.729 01-12-2020, 05:06
  Rumore di statico Lep91 9 2.723 21-10-2020, 22:43
