rumore di fondo
no.. probabilmente hai passato male i cavi.
Allora, i cavi dell' alimentazione degli ampli sono vicini ai cavi di segnale?
se si, sbagliato. ES. devi passare i cavi di alimentazione nel battitacco destro, e quelli di segnale in quello sinistro, facendo in modo che non si incontrino mai.
questo è ovvio, alimentazione a sx, rca a dx... si incontrano poi nel bagagliaio, ma lì penso che sia inevitabile...
mmmhhh....
per quanto corrono assieme??
beh non so, finiti i fianchetti scorrono sotto la panchetta posteriore, per poi infilarsi tutti e due assiene nel doppio fondo... faccio due buchi al posto di uno solo, uno in cui far scorrere la corrente, uno in cui far scorrere gli rca ?
ho controllato e non è quello... li ho fatti passare separati, senza che si toccassero... e non è cambiato nulla Smile
il motore è una gran rottura di palle.....
ogni corrente genera un campo magnetico attorno al cavo in cui scorre, ed il segnale che corre negli rca, lo cattura.
Allora potresti fare un' altra prova.
Prendi un cavo rca, e fallo passare, temporaneo, esterno alla macchina. e prova.
fai la prova con l' autoradio fuori dalla sua sede.
infine prova ad usare un altro tipo di rca...
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.876 19-04-2026, 23:36
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 716 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.384 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 2.807 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 747 20-01-2020, 20:54
