Aiuto
potresti farci una foto dell'ampli in cui si vedano i collegamenti?
se dici che l'ampli non ha l'imput high level e che non usi gli rca.. i cavi uscita rear dell'autoradio dove gli hai attaccati sull'ampli???
secondo me li ha attaccati sulle uscite dell'ampli.. quindi non credo gli possa funzionare niente perchè l'ampli non ha nessun segnale da amplificare,non so se abbia fatto qualche danno visto che non sente neanche il front..[V]
Non sono molto esperto nel fare impianti audio , ma credo di saper dove collegare i cavi !
Il danno credo di non averlo fattop per ora , perche scollegando il tutto l'autoradio funziona come prima.
Grazie comunque!
Marsilio
meno male[Smile]..
e dove erano collegati sti cavi dallo stereo all'ampli?![?][:0]
innanzi tutto devi acquistare questo accessorio
http://cgi.ebay.it/Adattatore-uscita-casse-pre-out-stereo-By-Phonocar-New_W0QQitemZ330315320464QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item330315320464&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
dopo di che colleghi i 4fili del canale posteriore(rear)dell'autoradio ad esso e mediante un cavo RCA lo colleghi agli ingressi RCA dell'amplificatore!
Fatto ciò,colleghi il + della batteria al +dell'ampli,il - dell'ampli a telaio ed infine colleghi il + della batteria ad un interruttore ed al +remote dell'ampli!
naturalmente colleghi le 4 uscite dell'ampli alle 2 casse!
PS:hai avuto fortuna nel nn aver bruciato i finali dell'autoradio!!!
ciao
Posso fare una cosa piu semplise?
Posso collegare l'uscita rca dell'autoradio all'entrata rca dell'ampli?
Se posso farlo , dopo non ho il controllo volume!?
Dopo ,però , non posso deviare con il fader rear e front!?
quindi la tua autoradio ha l'uscita RCA?!!
Certo che puoi e devi utilizzare l'RCA...ne "guadagni"in qualità!
Se l'uscita RCA è rear certo che puoi "pilotarlo"mediante il fader!
Grazie !
Vedro di collegare l'uscita rca dall'autoradio all'ampli.
Dovro procurarmi cavi da rca, oppure comprare solo le boccole e saldargli dei fili?
Certo i cavi rca sono piu costosi ma ci guadagno con la qualità.
A presto vi postero i risultati a circuito completato!
acquista dei vavi RCA...
acquisisci qualità e soprattutto guadagni tempo!
ciao
  Aiuto bit ten djgoldrake 4 1.956 15-07-2020, 07:51
  Aiuto taratura. cristia932 60 21.663 11-10-2016, 23:06
  Aiuto per Nuovo Impianto alfo0cines 12 8.081 18-05-2015, 21:25
Lightbulb Aiuto impianto 2 o 3 vie con woofer hertz hv 165 Ivan83to 18 15.251 19-03-2014, 02:56
  Impianto quasi sound quality aiuto componenti Max.max 38 18.776 06-03-2014, 22:29
