cs o cw ?????
prendi il cs 330 e lo mandi stereo 2ohm con il lanzar..
è la miglior soluzione..dovrebbe spingere abbastanza!
un altra cosa avendo io una y mettere un cs393 e troppo grande per quel cofano quindi meglio il cs330 oppure va bene anch il cs393...
ti cambia decisamente la cassa..
se prima potevano bastarti 30 litri ora te ne servono 70..e mi sto riferendo al vas quindi non è reale reale..io rimarrei sul cs330
tuniz t ringrazzio moltissimo per l aiuto che mi sta dando...avrei ancora una piccola domandina se per te non e un problema...nel progetto ciare la scatola per il cs330 se non sbaglio ha 40 litri con un reflex da 11cm tu che dici posso fare qesta cassa oppure ne devo fare una diversa...io vorrei ottenere il massimo da queso cs330
beh dipende da come lo vuoi far suonare e auele sarebbe per te il massimo..
io voglio la la pressione massima che si puo ottenere da quel componente
ma vuoi fare spl?
MA SPL SI PERO A LIVELLO AMATORIALE PENSO CHE QUELLO VERO NON SI POSSA FARE CON UN CS330
perchè spl è una cosa e avere un sub che suoni è un altra!
l'spl è praticamente monofrequenza!!
giusto forum?
IO NON VORREI SPL PERO VORREI CHE QUANDO ALZO MI SPETTINA I CAPELLI
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.461 04-05-2021, 17:36
  CIARE CW 337 - GRAZIE a headhunterz e damiotto89!!! governator 18 10.034 17-07-2014, 09:43
  cassa per doppio cw 455 drag♧Racers 30 13.639 30-06-2014, 02:34
  Ciare Cs 330a salva95 0 1.356 11-12-2013, 04:31
  box ciare cs 393a pippo6 2 3.060 05-05-2013, 11:08
