AP solo SQ!?
caxxo oggi ho rimontato l'impianto........che dire sono delle bestie le cm165nda!
oggi le ho provate con gli altri 2 canali del carver m4120 (mi pare k 2 canali siano rovinati...devo farlo controllare....ha cmq la sue veneranda età... ^^ ) e potevo spingerle da fare paura!!!
sembravano quasi doppio 165 a porta...poi vi faccio un video di quanto si sentono allontanandosi...le persone che passavano non ci credevano!!!
sweet!... smettila che domani mi farai odiare i lanzar opti6 che ho in macchina[Big Grin][Big Grin]
Il carver e più vecchio del mio a/d/s!?...mi sà![Big Grin] appena puoi manda il link del video su questo topic cosi lo trovo subito per vederli sti CM165NDA!!
Allora suonano forte??... nn vanno mai in crisi??...crox fatti da max vero!?[Big Grin]
azz i finali che hai son signori amplificatori entrambi, l'ads sulla medioalta è difficile da eguagliare e l'art è uno degli amply più neutri che io abbia mai provato...va bene su tutto[Big Grin].
detto ciò io a questo punto, dato anke che non hai la possibilità di montare un 20cm in porta... per sfruttare al meglio i finali in tuo possesso mi butterei su un 2vie più orientato sul sound qualità(tipo la serie mille di hertz da te citata) e fidati che se l''installatore è bravo e vien fatto tutto bene, con i componenti di cui sei già in possesso non ti lamenterai di poca potenza o dinamica.
per non fraintederci non mi rimangio quel che ho detto prima...anche cm165e ct263 suonerebbero bene e decisamente con più volume data la sensibilità ma avresti un incrocio sicuramente più alto con i tw a compressione e perderesti un pò di qualità, cosa che io non farei con 2 finaloni così.
in entrambi i casi cmq i crossover passivi fatti ad hoc influenzeranno molto l'intero sistema quindi affidati a buone mani e buon divertimento
ciao
ciao
Grazie Mino...si è vero sia a/d/s che l'audio art, sono spettacolari come ampli...[8D]
cmq rimango nell'indecisione tra un kit e l'altro anke se un po di vantaggio lo hanno i ciare...
detto questo il CT263 e in seta con una sensibilità alta...ma nn è compressione.
E questo che mi confonde scelgo un kit più qualitativo o più potente??
In base agli ampli andrebbe bene un kit SQ
Ma per la musica che ascolto ci vorrebbe un kit di potenza..AIUTO[B)][B)][Big Grin]
Forse il gioco sta tutto nel tarare l'AP a questo punto...
invece dei 263 metti i dt254...
tamarreggiano come pochi....e qualità a gogo!!!
te li straconsiglio!!!
cmq i cm165nda non hanno minima carenza di basso devo dire....e anche essendo midrange ho constatato che hanno molto più punch delle mie vecchie coral monza.......decisamente delle bestie!
Non so!...Io ho un ampli della monacor...nn è malvagio ma sicuramente nn è d'alta fattura...
nn è che il DT-254 sia dello stesso livello??? (o sto dicendo una CA...!?)
Se cosi fosse avrei un FA CM165NDA + DT-254...
E va bene per ascoltare musica ad alto volume a porte chiuse??
Il massimo che faccio per "tamaraggio" è tenere il finestrino "leggermente" abbassato mentre
cammino...[Big Grin][Big Grin]...qualcuno monta in auto i DT-254??
si io.....
sembrano portati quasi più al casino!!!
saranno 8 ohm ma sembra almeno la metà....!!! con pochi watt fano un bordello della madonna!!! a ogni colpo di batteria poi battevo le palpebre a volume alto (e non li stavo spingendo al massimo.....anzi...!!!
e il bello è che sono di impronta sq anzi sono da puro SQ...però....di bordello ne sanno fare anche troppo!
a porte chiuse sono delle bestie!
a porte aperte logicamemnte perdono molto......ma non sono fatte per suonare in quel modo....
li straconsiglio!!! farò una statua in platinoa max che me li ha consigliati e venduti.......
grande max!!!
Bhè caro ti capisco...se le mani al tuo impianto c'e le ha messe max...allora si! che ti puoi
ritenere soddisfatto...
Cmq tornando a noi...i DT-254 Li hai in macchina...il tuo FA è DT-254 + CM165NDA
HE caspita ti sto copiando l'impianto amico mio[Big Grin][Big Grin]
Accetto il consiglio e ti ringrazio...la tua desrizione e pari a quello che cerco...il fatto che
sono AP da 8 ohm nn creano problemi verò?
ci manca solo che hai una grande punto e facciamo i gemelli diversi XD
problemi??? nono tranquillo...scendendo di impedenza posso capire ma salendo.... ^^ tutto da guadagnare!
poi se devo essere sincero sti 8 ohm nn li sento proprio...dovrebbe dimezzare la potenza rispetto ai "normali" 4 ohm..invece spingono da fare paura sti tweeter anche con pochi watt.....e con una timbrica......sbaaaaaaaaaaav ^^
cmq li monta anche forno insieme ai cm200 Wink
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.597 19-06-2026, 16:20
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.977 25-05-2021, 19:36
  solo rumore o effettivo suono? gianki9300 7 2.743 25-05-2021, 10:49
  Scelta woofer da 25€ SQ nox91 14 3.988 23-05-2021, 20:47
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 2.536 26-12-2020, 05:15
