solo rumore o effettivo suono?
ciao a tutti.
dopo un mese travagliato alla ricerca di un impianto adeguato per la mia macchina 50cc sono riuscito a completare il FA e SUB
in portiera 2 woofer da 20cm ciare e come mid sempre in portiera 2 ciare 13 e mezzo..
tweeter phonocar da 200w
come sub ho un buon hertz versione hbx
tutto spinto da un amplificatore Audison milleniu power 4 canali + 1 sub
suona una meraviglia per quanto riguarda la potenza.
ora avrei bisogno d un consiglio..per aumentare la potenza, vorrei montare dietro degli altoparlanti potenti e un ampli..
secondo voi conviene comprare woofeer o altoparlanti per dietro e quali modelli?
alcuni m hanno sconsigliato poichè dicono che è solo rumore..ma per un impianto d potenza può servire questo "rumore" ?
io volevo sempre diciamo POTENZA non ESTREMA QUALITà..
aspetto consigli da voi esperti!
grazie
per me non conviene...piuttosto migliora il tuo fronte anteriore
se vuoi potenza...che nel tuo caso penso sia bordello...monta altoparlanti diversi...e magari un altro amplificatore...
hai i cm 200 che con i 60w dell'audison non sono spinti a dovere...
i tweeter li cambi e ne metti di più efficenti...
magari non a compressione per non trapanare i timpani...
ma se vuoi tamarrare metti dei ct263 e stai apposto...
anche se a parere mio vengono coperti dai cm 200...avessi avuto dei cm161...
fai un 2 vie fatto di cm200 (che sale molto esendo un medio puro) + ct 263
amplifichi i cm 200 con uno steg 120.2 e i tweeter con un audiosystem f2 120 (o 130...)
filtrale in attivo magari per provare sempre tagli diversi...a tuo piacimento
cosi' di casino ne fai...
il sub si prende invece un ampli dedicato che, non sapendo che sub è, non posso consigliarti
PS: gli ampli per il fronte li ho buttati li come nomi....ce n'è di roba da considerare...soprattutto sull'usato....
secondo te come è uno steg 75.4 x i woofer medi e tweet? non volevo spendere molto, m basta una potenza decente, secondo te rende meglio questo steg del mio audison? (audison con problemi di riscaldamento..penso stia x passare a miglior vita :S )
sono daccordo con sweet boyxx..devi cambiare ampli per quei woofer! comunque se vuoi potenza che ti duri nel tempo prendi i woofer della eminence! fidati che spingono davvero tanto! da 20 mi sembra che fanno 200watt rms l'uno e come qualità non è del tutto scadente! come tweeter per far casino servono a compressione.. ma ti rincoglionisci..poi.. se metti le casse dietro secondo me woofer eminence + tweeter della soundstreeme, devi cambiare sub sennò lo copri!
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 5.760 11-10-2018, 21:18
  Rumore giri motore dalle casse Lancinoprepotente 15 9.019 10-02-2018, 21:12
  fruscio solo casse di dietro andros94 0 1.169 14-02-2017, 10:17
  aiuto sostituire morel tempo 6 per suono più corposo\pieno dillo 27 10.252 03-05-2015, 19:18
  suono altoparlante distorto fonzy 12 4.957 19-12-2013, 19:50
