distributore di corrente fai da te..
in uno dei perni della barra superiore dx o sx è lo stesso.
Considera che costruirsi un distributore di corrente è molto più economico piuttosto che comprarlo.
E poi non è neanche tanto difficile, il mio è molto più semplice di questo però comunque efficace, io ho fatto i distributori anche di remote e massa..... :-)
a breve posterò le immagini del mio impianto....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
quindi si collega un cavo sulla barra grande poi ad ogni bullone puoi fare un uscite ma quello che non capisco ancora l'altro cavo dove viene messo?
(26-11-2012, 20:02 )magicando Ha scritto: quindi si collega un cavo sulla barra grande poi ad ogni bullone puoi fare un uscite ma quello che non capisco ancora l'altro cavo dove viene messo?
il cavo principale di tutto l'impianto viene collegato alla barra grande,poi il cavo di alimentazione del singolo amplificatore viene collegato nella barra piccolina sempre tramite i perni passanti. dalle foto si riesce a capire...
ok grazie
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.327 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.792 17-06-2026, 18:26
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.739 19-04-2026, 23:36
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 674 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.331 02-08-2021, 07:54
