progetto box subwoofer HERTZ ES 300
avevo sbagliato a fornirvi un dato... Sad il sub hertz es 300 avevo scritto che era 4+4 ohm, ma e monobobina!!! poi per il resto avevo detto giusto.. DodgyDodgy il progetto cambia o rimane : 40lt, condotto 6.5cm, lunghezza 10-12cm più flange?
Tutto uguale.
peeeeeeerrfetto!!!!!!!
Scusate se mi intrometto ancora, ma 6,5 di diametro non e' un po poco?? Tongue
e andrebbe bene qualsiasi marca? ad esempio ho trovato questo     , dici che va bene?? solo che si stringe fino ad arrivare a 61mm...
ad esempio, ho sentito dire che l'airport va benissimo, solo che non c'e' da cosi poco..
secondo voi va bene lo stesso?
Mettilo più grande se piccolo non ti piace.
:p
no, per me e' uguale, poi non mi deve piacere deve andare bene! Smile
era solo una conferma, e comunque dici che il reflex che ho messo nella foto sopra andrebbe bene? e' diametro minore da 61...
recuperi nella lunghezza quei pochi mm!
(01-11-2012, 20:49 )marco206spl Ha scritto: Io starei su 40lt, condotto 6.5cm, lunghezza 10-12cm più flange.
Scusate ancora se mi intrometto un altra volta, ma sul sito della hertz mi dicono di usare un condotto di lunghezza 230mm...(ar80v) [ http://130.com.ua/manuals/en/Manual-Car-...ES-300.pdf ]
che mi dite?quale delle due opportunita' tengo per buone?
non e' che non mi fido di voi, anzi, mi sto letteralmente lasciando alle vostre mani Tongue
solo che non vorrei che precedentemente vi foste confusi, visto che mi dovro' tenere il sub per un bel po! Big Grin RolleyesShy
Non ho ragione per principio ne io, ne il sito.
La lunghezza e' infatti da provare
E quindi che faccio?? Sad
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.646 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.444 06-11-2026, 09:42
  Box vetroresina Penkos 1 1.025 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.524 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
