Aiuto Amplificatore Steg Qmoss 200.2
(05-06-2013, 02:05 )thecore Ha scritto:
(04-06-2013, 22:06 )marco206 Ha scritto: Hai 11 anni? Solitamente pranzo a quest'ora, la prossima volta lo rinvio per risponderti al meglio Wink
Hai un multimetro?? (volgarmente tester )
EDIT. essendo i positivi collegati insieme, idem i negativi, direi che le bobine sono in parallelo, quindi 2 ohm per woofer, ma puoi facilmente controllare con un multimetro.
Se cosi fosse confermato, devi collegare i due woofer in SERIE, a 4 ohm.
ora sono come nella foto con due ponticelli e cioé 2ohm..ma se tolgo un ponticello ed uso solo gli estremi laterali diventa 8ohm quindi se i miei calcoli sono giusti se li faccio diventare tutti e due 8ohm andando in parallelo sull'ampli diventa 4ohm..correggimi se ho sbagliato
ho 12 anni :-D
fatto...funziona tutto bene..grazie a voi tutti...
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.751 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.436 12-09-2026, 17:48
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.405 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.445 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.597 01-09-2026, 01:34
